Силов тунинг до 800лв?
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
Re: Силов тунинг до 800лв?
братле с тия 2,5 мм дали ще остане горивна камера въобще на тва 2Е тва да не е жигули с 5 см горивна камера че да пилиш толкова
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
neiki4a написа:братле с тия 2,5 мм дали ще остане горивна камера въобще на тва 2Е тва да не е жигули с 5 см горивна камера че да пилиш толкова
... sharko добре си написал колко да свали,но кажи на човека откъде да си пълни бензин за да няма детонации,и колко ще ми струва раздвижното колело за да си докара центровката,и евентуално колко ще струва нова глава,щото може и да се наложи тази да я хвърли(просто нямам идея как се отразява толкова рязане на този мотор,ти ако си го правил и занеш му кажи)
А за мегаскуирта-аз не карам с мега и не съм казал че е върха на сладоледа,но има достатъчно хора,които го ползват,ако си по-тунер му кажи как да си управлява горивото със стоковия комп като сложи итб-та примерно
- sharko_11
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
- Местоположение: silistra
ам при мен има палим много трудно наистина колелото се прави от две стари оригинални стокови от едното се взема една 4аст а от другото друга ако има мераклиа с радост ше го открехна как става
а забраих докато стигна до тук има6е и доста загуби ако искате 6те пусна клип на о6те незавар6ениа ми проект
а забраих докато стигна до тук има6е и доста загуби ако искате 6те пусна клип на о6те незавар6ениа ми проект- GOLF 2 GTI16v
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
- Местоположение: Шумен
kav4o написа:neiki4a написа:братле с тия 2,5 мм дали ще остане горивна камера въобще на тва 2Е тва да не е жигули с 5 см горивна камера че да пилиш толкова
ама всеки си преценява сам колко да отреже главата няма какво да му кава от каде и колко кое щяло да струва човека какза че е рязал и е станало ако иска да я свали 0.2 и да пита после що няма ефект аз съм рязал КР 2,2мм и имах проблем единствено с гарнитурата на главата след като сложих металана вече нямах проблем но на механичната инжекция да и надуеш горивото е лесно после малко оловен тетра етил и нама детонации ако ще и 95 да е бензина за раздвижното колело най евтиният и бърз вариянт е да истъниш шпонката и да го мраднеш на кадето искаш но си е по добре с раздвижно колело
- sharko_11
че си пилим колко си искаме само да има тетра колега да ти се намира от чудото
че се изчерпва вече
че се изчерпва вече- kav4o
а,така,пилете си,пилете си
