Проблем с таблото
Gari36
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:51
Автомобил: Golf III VR6
Двигател: 2 8 174 hp
Местоположение: Монтана
Проблем с таблото
Мнениеот Gari36 » Съб 01 авг 2009 13:39
Проблемът е следния... с дигиталното съм табло на голф 2. Мигачи като пускам, фарове, ръчната- зумерите светкат, но нито показва километри, нито оборотини.... нищо нито темп. масло, вода и т.н. какво да правя помагайте отчаян съм ;(
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с таблото
Мнениеот poni » Съб 01 авг 2009 22:02
я се опитай да обясниш по-спокойно.не се разбра кой зумер се чува и кои лампи святкат.като дадеш на контакт светва ли ти таблото и всичките цифри?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 02 авг 2009 8:34
Сам ли го монтира или си е заводско.
Gari36
Мнениеот Gari36 » Нед 02 авг 2009 17:44
Купих си голфа с него(таблото) преди година и малко повече... не съм го аз слагал.
Значи нема цифри по километража нема нищо, нито оборотите, нито MFA-то не свети, не показва, нищо. Само като си дам мигач мига за него лампичките долу, като си дръпна ръчната ми показва на таблото че е дръпната. Ще снимам да кача снимки утре.
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 02 авг 2009 18:04
Да разбирам ли че досега си е работило и изведнъж е започнало да прави така? При мен също беше така като сложих дигиталното табло с неговата си инсталация.
poni
Мнениеот poni » Нед 02 авг 2009 21:14
маслото и акумулатора светят ли като е на контакт?
Gari36
Мнениеот Gari36 » Сря 05 авг 2009 15:39
Значи, то си работеше и го оставих за 2-3 седмици без да го карам. Реших да го запаля и беше паднал акумолатора, дадоха ми ток с кабели запалих и не бачкаше.
Не свети нищо щом е на контакт ;(
Само като съм в движение и дам мигач той светка там на таблото и на ръчна кога съм и тя свети др. нищо ;( Какво да правя?
poni
Мнениеот poni » Сря 05 авг 2009 21:29
провери си предпазителите-не съм сигурен дали има,но за всеки случай хвърли едно око.ако всичко е ок,сваляй таблото.утре ще ти кажа какво къде трябва да дойде
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Чет 06 авг 2009 14:52
Има вероятност и от самото табло да е проблема.
Все пак провери последните 2 бушона в дясно.
Ако обаче са здрави и таблото не иска да работи значи има проблем.
Отиваш при човек, който е наясно с елетрониката и дано успее да го подкара.
Всъщност май не са много малко този сорт табла, които се повреждат.
Успех
Gari36
Мнениеот Gari36 » Чет 06 авг 2009 15:08
Ами носих го на жичкар и той не успя да го поправи... а къде в дясно са тия бушони?
Кажете при кой, ако требва по София да ходя да го правят? :(
Ясер
Мнениеот Ясер » Чет 06 авг 2009 15:19
Е то в тая кола дет се вика само едни бушони има :-)
Всички бушони са на един ред. Прегледай двата бушона, който са в десния край.
N21 и N22, въпреки, че 22 е за касетофона, а 21 е за таблото, ама е и за осветлението в купето, та ако лампичката в купето ти свети значи и бушона е ОК, което от своя страна означава, че таблото е проблемно. Впрочем до колкото си спомням имаше два кабела замасяване на таблото. Ако единия не е наред то май и таблото не се държи адекватно. Също така огледай много внимателно таблото за напукани спойки.
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Съб 08 авг 2009 16:27
Колега ,моите уважения към всички които опитват да помогнат ,но таблото ще заработи когато сложиш нов акомулатор.Знам го от опит,тези дигит.табла изгасват при напр.под 13волта и остават да бачкат само стандартните индикаций като :фарове,мигачи ,габарити .Дано да съм полезен .
Ясер
Мнениеот Ясер » Съб 08 авг 2009 17:06
Значи остава колегата Пешо да измери дали по време на работа колата зарежда или не. Впрочен стандартно напрежението при работещ двигател трябва да е в диапазона 13.5 - 14.2 волта, което означава, че ако всичко по акумулатора и зарядката е ОК няма причина да е от напрежението.
poni
Мнениеот poni » Нед 09 авг 2009 8:51
PeshoSEX написа:Ами носих го на жичкар и той не успя да го поправи... а къде в дясно са тия бушони?
жичкар не ти трябва-трябва ти телевизионен техник.първото за което се сещам е стабилизатора на напрежение в таблото да е избил
Gari36
Мнениеот Gari36 » Пон 10 авг 2009 17:50
Мерси колеги ще разгледам каквото ми казахте и ще пиша пак. :063:
