проблем с чистачките на голф4-блокираха
- miti4nia78
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
- Местоположение: Бедрок
Здравейте колеги,моля за малко помощ.Ето какъм ми е проблема,първо като включа чистачките под волана се чуваше чукане и едната чистачка вибрираше,послеи взеха да забавят силата на движение като чукането пак стоеше,и сега напълно блокираха.Каде да търся повреда-бушони,датчици,релета,ел.моторче и как се сменят.благодаря предварително.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Re: проблем с чистачките на голф4-блокираха
Благодарение на ръждата се получава напълно блокиране на механизма за чистачките. Проблема ти е точно в него и ако не си смел и сръчен в ръцете по - добре бягай на сервиз. Лекува се успешно, но след време пак се получава. По - добре, докато се ремонтира не пускай чистачките, за да не ти замине електродвигателчето.
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
за съжаление, може би, двигателчето е заминало вече.. но преди да го смениш ще трябва да се оправи другия проблем...
- miti4nia78
не е моторчето,сега пак тръгнаха ама нещо заяжда.свалих капаците под волана и забелязах едно реле колко цигарена кутия да трака като дам контакт.свалих го ,отворих го и пак го сложих без капаче и се виждат малки искрици.реших че е от него и купих друго ново реле.и пак същия проблем.трака и вибрират чистачките.да не е нещо по ел.инсталацията да дава на късо
- anger
Релето е нормално да искри. За твое успокоение му почисти пъпките с фина шкурка. Проблема ти се състои в ръждясване на механизма за чистачкте - сваля се, почиства се, смазва се, сглобява се обратно, монтира се и след 6 месеца пак. Сериозен недостатък на Г4.
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
miti4nia78 погледни тук http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.4.11 братушките се борят с проблема
,но маи само нов комплект решава проблема за дълго
- anger
vwghost написа:но маи само нов комплект решава проблема за дълго.
Точно така!
Или казано в цифри малко под 130 лв.
- miti4nia78
проблема е решен.колега anger прав беше,страшно много ми помогна-благодаряти.
оказа се ръждясала и запекла едната втулка на държача на чистачките.разглобих е, смазах е и сега е като нова.но май ще се радвам за кратко щом е често срещано през 4-5 месеца,но вече ще знам.
оказа се ръждясала и запекла едната втулка на държача на чистачките.разглобих е, смазах е и сега е като нова.но май ще се радвам за кратко щом е често срещано през 4-5 месеца,но вече ще знам.- anger
Да, ама следващия път ще го правиш в пъти по - бързо, нали?
Аз вече правя процедурата по сваляне, ремонт и обратен монтаж още докато започне да ръми.
- miti4nia78
пак същия проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
