Тракане на съединителя-какво,кога,колко?6N1,1.4-60ксAPQ,98г.
wv_POWER
Регистриран на: Вто 26 авг 2008 12:44
Мнениеот wv_POWER » Пон 27 юли 2009 20:04
Колеги сега се връщам от майстор , диагнозата беше следната : трябва да се смени аксиалния лагер , но майсторчето ми каза да го покарам още малко така докато не се усили шума за да буде на 100% сигорен че е той , но също така каза че няма какво друго да е . Каза че ако има проблеми в скоростите ще тропа , ще вие на някоя от предавките , или някоя скорост ще влиза трудно . Сега ще го покарам още някой друг ден така и дори и да не се усили шума ще го карам да го сменяват (лагера) .
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Re: Тракане на съединителя-какво,кога,колко?6N1,1.4-60ксAPQ,98г.
Мнениеот fury » Пет 31 юли 2009 7:13
Лагерче на първичния вал...трака при отпуснат педал на съединителя :idea:
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Пет 31 юли 2009 13:33
Проблема на Полото не е в съединитела а в скоростната кутия!60% от Полотата производство след 1995г го имат този проблем!Как се оправя-незнам,но по скоро въпроса е:"Може ли въобще да се оправи тракането в България,без да се случи така че,нищо после да не става от кутията-съответно от Полото?"
wv_POWER
Мнениеот wv_POWER » Пет 31 юли 2009 17:15
понеже отговора на 1-вия майстор не ме задоволи потърсих мнението на втори , той каза : " проблема не ти е вобще в съединителя , а в скоростите ." Имало някакъв лагер на 5-та скорост които бил с пласмасов сепаратор или нещо такова който се износва и започва да чука поради луфта който се получава. Лагера струвал 30 лева , вече за работа незнам като цена , но се свалял мн лесно итвивало се някакъв капак на скоростите и от тамсе сменява след като се разкачи 5-та скорост . Скоростната кутия вобще не се сваляла .
wv_POWER
Мнениеот wv_POWER » Съб 01 авг 2009 23:40
Скорости са пичове , след смяна на скоростната кутия всичко се оправи !!!!!! НЕ Е СЪЕДИНИТЕЛ АМА ВОБЩЕ .
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 02 авг 2009 8:20
wv_POWER написа:Скорости са пичове , след смяна на скоростната кутия всичко се оправи !!!!!! НЕ Е СЪЕДИНИТЕЛ АМА ВОБЩЕ .
А да споделиш ремонтеца колко излезе колега и каква ти е колата??
wv_POWER
Мнениеот wv_POWER » Нед 02 авг 2009 9:59
скоростите са 300 кинта а ремонта , смяната е 140 лева
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 02 авг 2009 10:48
wv_POWER написа:скоростите са 300 кинта а ремонта , смяната е 140 лева
как така никой досега не седна да ги разглоби тия скорости незнам... Недай си боже да се случи на мене , веднага разглобявам ....
wv_POWER
Мнениеот wv_POWER » Нед 02 авг 2009 11:28
freestyler911 написа:
колега ремонта на скоростите излиза повече отколкото да си купиш една скоростна кутия втора ръка и да я сложиш и да забравиш
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Нед 02 авг 2009 13:14
На мен пък сега преди дни давах на брат ми колата, той е млад шофьор и оттогава ми се прецака задна скорост... хърка ужасно зловещо и имам чувството че нещо се пречка за да влезе хубаво скоростта... Егати и тъпнята се получава с тия скорости :(
И сега като искам да включа задна, гася колата, вкарвам задна и паля :screwy
Дали е възможно да е счупил или прецакал нещо по скоростния механизъм...
Или направо да е прецакал скоростите :roll: Съединителя е чисто нов, както съм писал в темата, и тракането не се оказа от него...
wv_POWER
Мнениеот wv_POWER » Нед 02 авг 2009 13:30
Uneek написа:На мен пък сега преди дни давах на брат ми колата, той е млад шофьор и оттогава ми се прецака задна скорост... хърка ужасно зловещо и имам чувството че нещо се пречка за да влезе хубаво скоростта... Егати и тъпнята се получава с тия скорости :(
да тракането въобще не е от него а е от скоростите , на мен ми обесниха че на тези половери на 5-та скорост имат някакъв лагер с пласмасож сепаратор или нещо таковакоито се преебава брато всичко се оправя като смениш скоростите ......
mafiota^^^
Регистриран на: Чет 14 сеп 2006 20:42
Автомобил: w124
Местоположение: Варна / Димитровград
Мнениеот mafiota^^^ » Нед 02 авг 2009 14:57
fury написа:Лагерче на първичния вал...трака при отпуснат педал на съединителя :idea:
И аз така си мисля на 124-ката имам същия проблем и съм сигурен че е от лагера защото преди години ми го смениха и се оправи но явно пак се е разбил.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Нед 02 авг 2009 21:53
този лагер за да се разбие от другата страна какво има на вала, дали и там не се е разбило от луфтовете и дисбаланса.
Молех се да съм познал в предния си пост и дано не е лагер ама явно слабо съм се молел, и мен това ме чака скоро- ех начиииииииии....пу.
superemo
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Мнениеот superemo » Нед 02 авг 2009 22:13
Uneek написа:... И сега като искам да включа задна, гася колата, вкарвам задна и паля :screwy
Пробвай така да включиш задна:
- без да отпускаш съединителя - първа -> свободна -> задна
При мен с тоя метод хъркането при включване на задна не се получава, а иначе го има.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 02 авг 2009 22:56
Пробвай със старото ти жило дали ще е така. Проблема е ,че жилото не свива лоста до край!
Аз и затова не съм фен на автоматичните жила. Ако исках да съм с автоматично жило трябваше преди 40 000 км да сменя съеденителя
