Тракане на съединителя-какво,кога,колко?6N1,1.4-60ксAPQ,98г.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Тракане на съединителя-какво,кога,колко?6N1,1.4-60ксAPQ,98г.
Мнениеот freestyler911 » Пон 03 авг 2009 6:25
Anbuch написа:
Uneek написа:... И сега като искам да включа задна, гася колата, вкарвам задна и паля :screwy
Пробвай със старото ти жило дали ще е така. Проблема е ,че жилото не свива лоста до край!
Аз и затова не съм фен на автоматичните жила. Ако исках да съм с автоматично жило трябваше преди 40 000 км да сменя съеденителя
зависи и от опората на съединителя, ако е като моя модел и тя може да е , и да не свива докрай лоста, и да превключва на полусъединител. Там се прави една шайба на струг и си бомба!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 03 авг 2009 9:00
Uneek написа: Съединителя е чисто нов, както съм писал в темата, и тракането не се оказа от него...
От какво се оказа?
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Пон 03 авг 2009 11:27
Със шайбата направена на струг само временно ще решиш проблема и после....!пак хъркане на задната скорост!!!Това ти го казвам от многократен личен опит със шайби и какво ли не! :talk: :screwy
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 03 авг 2009 14:43
абе колега рендосвай и хич не го мисли, аз така си карам и още нищо не се е счупило, а вече съм нимал над 25 000км.све пак моито Поло е 1,9 D(47Kw)
wv_POWER
Регистриран на: Вто 26 авг 2008 12:44
Мнениеот wv_POWER » Пон 03 авг 2009 16:39
lrlmodo написа:
От какво се оказа?
Скорости колега , скорости ....... :077: :077: :077: :077: :077:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 03 авг 2009 20:54
Аз не прочетох Uneek да се оплаква от скорости преди смяната.
Как стават тия магии. То верно че са им детска болест ама......
Странна ралта :012:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 04 авг 2009 18:06
Pencp написа:Със шайбата направена на струг само временно ще решиш проблема и после....!пак хъркане на задната скорост!!!Това ти го казвам от многократен личен опит със шайби и какво ли не! :talk: :screwy
ми на мене не ми е хъркала задната, просто опората се спраска!.
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Вто 04 авг 2009 18:34
Не знам дали съм писал в тази тема, но и аз имам шум. Като натисна съединителя не хърка. Заспива. На свободни обороти има шум. С климатик още повече. За сега не го пипам. Няма и да го пипам. Задна и всички други си влизат ОК. :)
grishitu
Мнениеот grishitu » Чет 14 яну 2010 9:58
grishitu написа:w)
след рендосване идва момента в които почва колата да трака и двигателя играе та се нетрае. е това не е за много дълго, защото идва момента в които даваш газа а колата не върви или се движи едвам едвам. става дума за 1,9 D с демпферен маховик, след скапването му, се заменя с нормален комплект и излиза доста по евтино. от личен опит го казвам.
meleto
Регистриран на: Съб 03 яну 2009 15:23
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AVY
Мнениеот meleto » Вто 24 фев 2015 14:38
Здравейте на всички,
Тия дни забелязах, че при включена предавка нещо отпред вие (най-вероятно скоростна кутия), извън скорост нямам никакви шумове.
Изчитайки до сега написаното разбирам, че на поло са доста скапани скоростните кутии :(
Искам препоръка за някои наистина надежден майстор които да диагностира и евентуално да обслужи скоростната ми кутия.
Очаквам вашите предложения, Благодаря Ви!
Polo 2001 AVY
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 01 мар 2015 12:12
Понеже лятото сам си сменях съединителя на АЕХ от 96 година, мога да кажа от къде трака и защо педала скърца.
Трака от аксиалния лагер, а педала скърца пак от него, поради натрупването на феродо по вала по който се плъзга лагера.
Нищо страшно няма, след смяната и след 1000 км. трака по абсолютно същия начин.
На астрата ми (2.0 LEL 125 кВ, от 2005 година) трака съвсем глухо и не се чува от общия потребител, но е абсолютно същото.
Пламен€
Регистриран на: Съб 27 юни 2015 10:46
Мнениеот Пламен€ » Съб 27 юни 2015 12:40
Колеги при мене има подобен проблем чува се някой път в движение чукане пукане се едно ще се разпада нещо,съединителя ми отделя горе високо,някой при стартово натискане се чува скърцане от педала,скоростите влизат трудно до 3-та предавка,Полото ми е 1.0 98-ма 6Н .Та въпросът ми е дали е съединител или друго
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
