проблем с климатик на пасат в4
vacata 72
Регистриран на: Сря 11 мар 2009 20:44
Местоположение: В.Търново
Мнениеот vacata 72 » Пон 03 авг 2009 16:38
здрвейте колеги .климатика е слаган в италия сега е зареден с 1кг.фреон нормално ли е да се изключва и включва когато работи.
L&R
Автомобил: CCC
Re: проблем с климатик на пасат в4
Мнениеот L&R » Пон 03 авг 2009 16:39
vacata 72 написа:здрвейте колеги .климатика е слаган в италия сега е зареден с 1кг.фреон нормално ли е да се изключва и включва когато работи.
един килограм си е сериозно количество, но дай подробности за двигателя кой е.
vacata 72
Мнениеот vacata 72 » Пон 03 авг 2009 16:42
1.8 90 к.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 10:26
Климатика ти е Диавиа, щом е допълнително слаган... Моя е същия. Нормално е да включва и изключва перките отпред, защото достига определена температура. Щом включва и изключва компресора обаче - фреона му е много. Климатиците на Диавиа за нашите модели събират нормално 850-900 грама. Ако им сложиш повече пресостата спиша компресора при превишаване на нормалното за системата налягане.
Отиди да ти дръпнат 100-на грама от фреона и ще си ток и жица!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 04 авг 2009 10:29
Моята диавия на 1,8 ABS B3 събира 750 грама, то зависи как са пуснати маркучите.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 10:34
L&R написа:Моята диавия на 1,8 ABS B3 събира 750 грама, то зависи как са пуснати маркучите.
Явно за италианците няма стандарти и слагат каквото им падне... :dummy:
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 04 авг 2009 10:42
Незнам марката, но на баща ми 1.8 ABS мотор с оригинален климатик си пише на лепенката, че системата събира 1150 гр. фреон :)
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 11:47
dancing_niki написа:Незнам марката, но на баща ми 1.8 ABS мотор с оригинален климатик си пише на лепенката, че системата събира 1150 гр. фреон :)
Но е и R12, нали?
Diavia-та в повечето случаи са с R134a.
За най-сигурно погледни дали имаш лепенка на пластмасовия предпазен капак над перката на вентилатора - моята поне е там и не се сещам дали пишеше колко събира, но поне пише какъв е фреона ;)
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 04 авг 2009 11:59
да, 134 е ;)
aldgag
Регистриран на: Пет 15 май 2009 13:05
Мнениеот aldgag » Вто 04 авг 2009 20:05
оригинален климатроник на В4 1.9TDI 96г. ми го заредиха 1.2кг фреон и засега нямам проблем
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 20:53
aldgag написа:оригинален климатроник на В4 1.9TDI 96г. ми го заредиха 1.2кг фреон и засега нямам проблем
За фабричните е лесно - отваряш Аутодата-та, намираш колата и модела и си готов, проблема е за тея "Къстъм Италиан" изпълнения...
Виж какво пише за твоя:
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Вто 04 авг 2009 23:12
Всичко,което е Пасат B3/B4 с оригинален климатик или климатроник събира точно 1150 грама фреон ако е с R134 и мисля,че беше 900 ако е R12.При присадките всичко е относително - въпрос на компресор,на тръби (маркучи),големина на радиаторите и т.н.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 05 авг 2009 5:22
zfa159 написа:Всичко,което е Пасат B3/B4 с оригинален климатик или климатроник събира точно 1150 грама фреон ако е с R134 и мисля,че беше 900 ако е R12.
Нима твърдиш, че данните в Аутодата са грешни?
Последна промяна от myrshavija на Чет 06 авг 2009 6:27, променено общо 1 път.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Сря 05 авг 2009 10:45
myrshavija написа:
на лепенката пише 1150 + 50 което реално е същото като в аутодата
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 06 авг 2009 22:18
myrshavija написа:
Ам не....ама R12 не се ползва от години :) Грешката е моя понеже скоро не съм гледал Аутодатата за такава информация.Иначе ако системата е за 12 а се мине на 134 се зарежда със 100 грама по-малко на всеки 500.Т.е. при система,която е събирала 1200 12-ка се зарежда около 950-1000 134-ка за да няма грижи после.Затова коментирах явно неправилно,че 12-ковата система събира около 900...това съм запомнил.
ама за 134 съм убеден на 500% :beer
