Пин за ключалката на врата.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: Пин за ключалката на врата.
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 12:52
Пък да не говорим, че освен гадния звук и вратата започва да се отваря и затваря по трудно...
На моя съм го правил с маркуч от тези прозрачните - подбираш го според диаметъра на пин-а (с шублер). Като го натоплиш и омеква, става относително разтеглив - надяваш го на тънки клещи и почваш да го отваряш, после пак топлиш и пак отваряш, докато успее да влезе на новото си място. После го нагряваш със запалката и той се свива до началното си положение. С такова нещо изкарва 2-3 години на шофьорската врата ;)
За термосвиваем шлаух - магазините за електронни компоненти и части, провери и по крепежните елементи. В "Еликмекс" (www.pasatbg.com) размер до ф16 мм е под 1 лев за метър! На теб ти трябват няколко пласта по около 1см - това правидо 20см за цялата кола... Колко години ще имаш да го правиш? ;)
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Вто 04 авг 2009 16:01
На Голф 4 е по съвсен друг начин :banghead:
И на всички врати е само на желязо...но само шофьорската се чува по-гадно.
После ще снимам.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 16:26
Luciano написа:На Голф 4 е по съвсен друг начин :banghead:
После ще снимам.
На Голф 3, 4, на Пасат 5, 5.5 - нямат нищо общо с тая галимация и при тях проблема не знам точно как се решава...
parno
Мнениеот parno » Вто 04 авг 2009 19:29
:shock баси якото
намотах пъпката на шофьорската врата с изолирбанд доста стабилно
няма вече дрън
чува се само луп и а я виж тя се затваря супер :shock
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 19:59
parno написа::shock баси якото
няма вече дрън
Само лошото е, че някой друг месец и се прокъсва... Ама другия път знаеш какво да го правиш :да:
parno
Мнениеот parno » Вто 04 авг 2009 20:35
бе за левче ролката ще има да мотая още 20 години
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 21:03
parno написа:бе за левче ролката ще има да мотая още 20 години
:mrgreen:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 04 авг 2009 21:31
:screwy :screwy :screwy
колко ли бира ще опънеш за толкова време mhihi
parno
Мнениеот parno » Сря 05 авг 2009 5:57
LILO&STICH написа:
тя не е проблем , гащити ще почнат да ми стягат :Mr Green Fun
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 05 авг 2009 12:33
parno написа:никога не съм предполагал че това нещо може да оказва влияние на звука от вратите,
мислех си че има нещо жигулско в тях по начало :Mr Green Fun
ще пробвам с шлаух :beer
пп. а от тефлон втулки ако направи стругар?щом тези в магазините са боза?
Това е най-добрият вариант :idea: Аз съм така от години!
П.П Втулката се прави разцепена,за да може да се монтира по-лесно!
Vilik
Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
Автомобил: S4
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Vilik » Пон 17 авг 2009 18:01
vaskoto1 написа:термосвиваем, на няколко слоя и става огин!
Нищо не става с тоя термошлаух, пробвах и с един слой, пробвах и с два - два са дебели и не се затваря добре, един се назъбва лесно :? А хем беше някъв марков.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 17 авг 2009 18:18
Vilik написа:
Пробвай с тънко менте, може пък да се получи ;)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 авг 2009 19:34
С тиксо, изолоирбанд и термошлаух ефекта е 24 часа.
Сега попаднах на силиконов маркуч и май ще стане като хората, разтяга се достатъчно и държи на бой:
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Вто 18 авг 2009 15:42
L&R написа:С тиксо, изолоирбанд и термошлаух ефекта е 24 часа.
И каккъв ти е отзива за маркучо?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 18 авг 2009 15:47
Добре се справя, метъра е 45 стотинки в железарията. Оставам на този вариант.
