Golf Mk V 2.0TDI - филтър за твърди частици?
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Колата е 2004г. Какви са шансовете да е без филтър за твърди частици, и как може да се провери дали има?
- ReCaRo`
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Re: Golf Mk V 2.0TDI - филтър за твърди частици?
MK4 написа:Колата е 2004г. Какви са шансовете да е без филтър за твърди частици, и как може да се провери дали има?
какъв е този филтър за твърди частици
да не говориш за филтъра за въздуха в купето
- MK4
Нещо като катализатор, само дето създава много ядове
DPF му казват или FAP при френските...
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
ReCaRo` написа:какъв е този филтър за твърди частици![]()
Този филтър е на изпускателната система (ауспуха) и реално е филтър за сажди - събира ги да не излизат във въздуха и по някое време би трябвало да се самопочиства като ги доизгаря. Има различни начини за това - от впръскване на обикновено гориво и запалването му, до впръскване на опреледени вещества (точно както при "френските", че да ти вземат още сумати пари за "специалното"...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Цитат от 'Бисери от форума':
morfei1 написа:Не е от нашия форума, а от Ауди - братовчедите.
Става въпрос за това как да познаем колата дали е оборудвана с DPF филтърима естествено и без, даже повечето. Ауди серийно ги вграждат от 2008, преди това е екстра за допълнително оборудване. Гледаш ауспуха отзад, ако е чист без грам мръсотина = DPF, ако няма ще е по-черен и от Уесли Снайпс :hilezh:
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
99% няма
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
lrlmodo написа:MK4 написа:Колата е 2004г. Какви са шансовете да е без филтър за твърди частици, и как може да се провери дали има?
99% няма
Освен ако не е слагано допълнително с цел зелена еко-лепенка в германия - няма.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Май имаше някъде писано по форума, че такъв филтър се слага серийно на Голф 6, на 5-ците нямало. Ама не съм сигурен
- dobrin
- Чингис хан
Има петици с ДПФ. Но наистина не е серийно. Диагностика с ВАГ ком, или подробна дешифровка на ВИН ще издадат истината по въпроса.
Клякаш под колата и ако видиш нещо изглеждащо по този начин, кото голям катализатор, значи колата ти е оборудвана с DPF.
Иначе остава правилото за Уесли Снайпс
. Аз лично небих си купил кола с DPF, при положение, че има възможност да намеря и без.
. Аз лично небих си купил кола с DPF, при положение, че има възможност да намеря и без.- palikari
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
- Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
- Двигател: BMM-2006
Доста ненужни мнения-код на мотора ВММе с ДПФ,код BKD-без
palikari написа:Доста ненужни мнения-код на мотора ВММе с ДПФ,код BKD-без
Ако под BMM имаш предвид 170к.с вариант да, то при него опции без DPF мисля нямаше, но при BKD 140к.с има вариант да е с DPF или без, понеже можеше да се поръча допълнително. Освен това има и AZV, което е 136к.с. Тези мотори се вграждаха първоначално, като се има предвид, че въпросната кола е 2004, вероятността е доста голяма да е с този мотор.
А пък т'ва за Уесли Снайпс е най-лесния начин да си провериш колата
- palikari
имам предвид това което съм написал
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... toren.html
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
то4но така BMM-DPF-филтър 8 клапана, BKD-без филтър 16 клапана
