Въпрос за ел.механизъм стъкло
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Вто 28 мар 2006 11:06
Смених си ел.механизма на стъклото. Всичко бачка супер обаче ме притеснява, че в горно положение моторчето напъва стъклото докато натискаш копчето. В крайно долно положение механизма има краен изключвател и стъклото само спира при достигането му, докато в крайно горно трябва да го "целя" за да не прецака нещо от усилието на механизъма. Нормално ли е това или трябва да правя някаква настройка? Има ли краен изключвател за горно положение или се разчита на механичен упор?
Колата е Пасат'95.
Благодаря за съветите.
steff_gti
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
Мнениеот steff_gti » Вто 28 мар 2006 15:45
Не е наместено добре стъклото във водачите. Сваляш тапета на вратата, ще видиш къде се захваща стъклото и почваш да пробваш докато намериш правилната позиция. Успех. :wink:
B4/101
Мнениеот B4/101 » Вто 28 мар 2006 18:02
Гледах,но всичко си изглежда наред. Стъклото си е във водачите и се движи лесно нагоре-надолу. Проблема е само в крайно горно положение. Всъщност не знам дали е проблем или прост за горно положение няма краен изключвател (което би било доста странно).
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Сря 29 мар 2006 9:54
При мен също беше така, то си е във водачите но когато е дори малко накриво към крайно горно положение почва да тормози моторчето защото там почти цялото стъкло е в рамките на вратата и най-малкото изкривяване дава отражение. Ако не ти се занимава обаче щото не е сложно, но е малко играчка щото трябва да пробваш(няма фиксирано положение), по-добре я закарай някъде в някой сервиз, щото такта не е добре за машинката ти и ще се прецака мн по-бързо.
B4/101
Мнениеот B4/101 » Сря 29 мар 2006 13:43
Ще си поиграя още малко с тая работа, благодаря.
kamelia
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 6:02
Мнениеот kamelia » Нед 09 апр 2006 19:58
Някой може ли да ми каже каде и дали мога да си отремонтирам заден десен ел.механизъм на Г3.Счупена е контрата на прозореца за крайно долно положение а нов струва 137 лева и го няма никаде без 20 дни поръчка :mad: :screwy
kamelia
Мнениеот kamelia » Нед 09 апр 2006 20:00
Защото сега съм като с Жигула:с отверка на джама :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
