въпрос относно съединител за г60
- cappy_p
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:12
- Местоположение: Чепеларе
здр.имам един проблем със съединитела на г60-то си.предишният собственик е сменил скоростите с други 4Т ,който е преправил на по-къси защото на 2-ра колата прави 100км на 3-та 140 някаде,та както и да е 4т-то е с съединител на 210мм и с 24 шлици,който беше сменен с нов валео и на второто даване на газ на трета скорост превъртя,да не говорим за 4-та и 5-та.а на изминатия 200 км започна да превърта и на 2-ра,от 4к нагоре.абе общо взето трагедия.стария ми диск беше sachs с демфер на който пишеше валео,беше изтрит до нитове и пак държеше поне и на 2-ра.че съм взел менте тва ми е ясно ,въпроса ми е какъв вариянт да търся-керамика или нещо друго при положение че колата е около 180коня с малка шаиба и с читав компресор.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Re: въпрос относно съединител за г60
По-добре направо кутия 02А с жила с каквато си излиза заводско G60,тя държи на доста по голям въртящ момент от 020.
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
аз предполагам че и маховика са сменяли, не виждам как ефективно можеш да си решиш проблема с тая кутия, както колегата ти е писал, виж там каква друга можеш да си намериш читава...
Поправка - ти ме накара да си преосмисля вижданията - 1,4 бара на 210 мм., просто немислех че може да се кара така, явно не съм бил прав
Последна промяна от Plamen_RI на Сря 05 авг 2009 20:15, променено общо 1 път.
- GOLF 2 GTI16v
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
- Местоположение: Шумен
с керамика си решаваш проблема с преплъзването но идва следващият ако дискът е с демфери от притрисането при трагване а ако е без скоростите не искарват много аз карам със 6 плочкова керамика 210мм с демфери няма проблеми държи яко на 1.4бара
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
А от някое ТДИ дали няма да пасне феродовия диск? Те доколкото знам са бая издръжливи.
[12:05:53 PM] VW lrlmodo: 1.6тд е 210
[12:06:14 PM] VW lrlmodo: 1.8 е 210 пак
[12:06:25 PM] VW lrlmodo: 3-ка:
[12:06:37 PM] VW lrlmodo: 1.4 AEX е 200
[12:06:47 PM] VW lrlmodo: 1.6 all 200мм
[12:06:58 PM] VW lrlmodo: 1.9д 200
[12:07:06 PM] VW lrlmodo: 1.9тд 210
[12:07:15 PM] VW lrlmodo: 1.8 210
[12:07:23 PM] VW lrlmodo: 2.0 210
[12:07:27 PM] VW groznika: 2.0 GTI?
[12:07:34 PM] VW groznika: 210?
[12:08:14 PM] VW lrlmodo: половината 2.0 8v са с 210, другите с 228
[12:08:18 PM] VW lrlmodo: 2.0 16v
[12:08:32 PM] VW lrlmodo: pak 210/228
nasko1975
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 17:17
- Автомобил: GOLF 2 SYNCHRO TURBO
- Двигател: 2.0 16V
cappy_p написа:здр.имам един проблем със съединитела на г60-то си.предишният собственик е сменил скоростите с други 4Т ,който е преправил на по-къси защото на 2-ра колата прави 100км на 3-та 140 някаде,та както и да е 4т-то е с съединител на 210мм и с 24 шлици,който беше сменен с нов валео и на второто даване на газ на трета скорост превъртя,да не говорим за 4-та и 5-та.а на изминатия 200 км започна да превърта и на 2-ра,от 4к нагоре.абе общо взето трагедия.стария ми диск беше sachs с демфер на който пишеше валео,беше изтрит до нитове и пак държеше поне и на 2-ра.че съм взел менте тва ми е ясно ,въпроса ми е какъв вариянт да търся-керамика или нещо друго при положение че колата е около 180коня с малка шаиба и с читав компресор.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=83195 ти прецени
- cappy_p
маи с керамика ще се кара макарче колата е за ежедневно каране и с тая керамика ще е кофти ,че полусъединителя ми е нужен.ако някой е пробвал с диск от някав дизел(от идеята на doc j) да каже дали става ,защото не ми се занимава пак да слагам други скорости и един куп разправии.
- cappy_p
doc_j написа:А от някое ТДИ дали няма да пасне феродовия диск? Те доколкото знам са бая издръжливи.[12:05:53 PM] VW lrlmodo: 1.6тд е 210
а тоя за абф-а на 228 дали ще влезне, в маховика????????и с колко щлици е не вярвам да е с 24?
- cappy_p
GOLF 2 GTI16v написа:с керамика си решаваш проблема с преплъзването но идва следващият ако дискът е с демфери от притрисането при трагване а ако е без скоростите не искарват много аз карам със 6 плочкова керамика 210мм с демфери няма проблеми държи яко на 1.4бара
откаде взе диска и колко парички е ако знаеш някой кадето има някав читав дори и да не е нов?
- GOLF 2 GTI16v
cappy_p написа:GOLF 2 GTI16v написа:с керамика си решаваш проблема с преплъзването но идва следващият ако дискът е с демфери от притрисането при трагване а ако е без скоростите не искарват много аз карам със 6 плочкова керамика 210мм с демфери няма проблеми държи яко на 1.4бара
това е адреса http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RACIN ... ccessories
цената на тази обява се мени аз го купих за 130 долара но до тук всичко ми излезе на около 400-450лв
несам виждал втора употреба да се продава ако има бих си взел още един
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
От АБФ би трябвало да стане, и г60 и абф са 28 шлица доколкото знам.
- cappy_p
doc_j написа:От АБФ би трябвало да стане, и г60 и абф са 28 шлица доколкото знам.
на мен ми трябва с 24.по-здравичък ама май няма да има такъв.керамика май ще се копува.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Не е ли по-добре да се направи една тема само за съвместими съединители и размери на всички видове. Всеки който има инфо и е правил SWAP-ове ще ъпва темата и така ще излезе нещо полезно.
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Така определено ще е по-полезно за всички,вместо да се рови из темите на колегите.Доста хора се интересуват от това.Същото важи и за скоростните кутии.- cappy_p
проблема е решен нов комплект на sachs-претискател и феродов диск + ново саморегулиращо жило.
