Проблеми с Корадо G60
rado_thunder
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Здравейте от няколко дни притежавам Корадо G60 преди да я купя я карах и колата нямаше проблеми, но сега си изкара рогата. В градски условия си държи 90 градуса както и на място пуска перката охлажда изляза ли извън града и карам с 120-130 вдига на 100-105 градуса смених термостата и изчистих радиатора на пароструика и няма ефект. А като спрях колата имаше капки от масло под нея, които се стичаха от компресора. Дайте някакви идеи какво да правя. Мерси предварително.
- divaka
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 16vG60
- Местоположение: София (Красна поляна)
Re: Проблеми с Корадо G60
това е нормална температура ,мойто в задръствания държи до 106 градуса ,това е някаде по средата на скалата и аз в началото се сдухвах
, след тази температура се включва 2-та скорост на перката и изтива
rado_thunder
Мерси за инфото не мисля че това е нормално. В задръстванията да вдига до 95-100 да
ама извън града нещо не ми се връзва. Няма ли кометри по въпроса, които да помогнат.
rado_thunder
Днвс питах един майстор в Павлово и ми каза че най-вероятно е радиатора. А за компресора някой има ли координатите на някой който може да го отремонтира. Колегара RAHO ми предложи прецакан компресор за 50 кинта та мисля да му го взема бил прецакан единия лагер и семерингата и от двата да зглобя един.
- divaka
- Двигател: 16vG60
трябва да видиш стените на каналчетата в които лягат уплатненията,те са много тънки и най често те са износени ,ако са счупени тези стени трябва ти трябва друга куруба,има и вариянт да се изолират,питай Hose той може да ти помогне в ревизията
rado_thunder
EХс вече мога да се похваля. Оправих проблемите с температурата. И теча на масло от компресора.
rado_thunder
Много благодаря на Омбрето от Дупница, който ми помогна с ремонта на компресора. И на Костадин (магазин на Форд) на Симеон.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Теча на масло от семеринг ли е бил?
rado_thunder
Да смених ги всички и сега няма проблем
Върни се в “Scirocco & Corrado”
