Свети ли пръстена около запалката на Б5.5 - решено
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 06 авг 2009 13:06
Здравейте колеги,
Понеже в една друга тема един колега попита дали свети пепелника и пръстена около запалката на Б5, та днес погледнах, че и при мен като пусна фаровете не свети нито едно от двете. Предполагам на Б5 и Б5.5 пепелниците и запалките в централната конзола са едни и същи. Така че кажете моля ви дали и кое свети? :)
Благодаря на всички!
p.s. Ето какво изкопчих от ЕТКА-та: +3B0 919 243 B - лампата за въздуховодите; +6К0 919 243 - лампата за пръстена на запалката, но тази лампа я намерих само при Пасат 2000 година, от 2001 до 2005 в ЕТКА дава Part Number Unknown
Така че в извод сам си намерих отговора на въпроса за пръстена на запалката, сега остава да видиме дали тази ламБа ще стане на Б5.5
Решение: Оказа се, че се сменява целия пръстен. За целта обаче се сваля цялата конзола като се започне от задния пепелник. На снимката по-долу се вижда пръстена и самата запалка барабар с пепелника разглобени. А pdf-a съм го ползвал за референция как да се стигне до въпросния пепелник отпред като в описанието се сваля и скоростния лост, но аз само го дадох на директна и измъкнах последния панел около скоростния лост. Ето и линк към документа за свалянето на конзолата: http://pics.tdiclub.com/data/3419/Remov ... onsole.pdf
Последна промяна от dancing_niki на Вто 25 авг 2009 14:30, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Свети ли пръстена около запалката на Б5.5 - почти решено
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 06 авг 2009 14:03
На В 5.5 пепелника свети запалката не я ползвам и не съм и обърнал внимание.За запалката мога да погледна и да докладвам по късно.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 06 авг 2009 14:05
KirilGeorgiev написа:На В 5.5 пепелника свети запалката не я ползвам и не съм и обърнал внимание.За запалката мога да погледна и да докладвам по късно.
Много те моля ако имаш и малко снимков матерял да пуснеш, че да видя каде има, каде няма крушки.
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 06 авг 2009 14:13
Само да се стъмни малко и ще го снимам че сега нищо няма да се вижда.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Чет 06 авг 2009 15:33
Запалката свети, пръстена е зелен или оранжев, абе довечера ако имам възможност и аз ще пусна снимка :)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 06 авг 2009 17:55
Моята не свети,но има тема с такъв проблем.
viewtopic.php?f=6&t=131186
Аз само не разбрах, как да си изстръгна пепелника,заедно със запалката,защото колкото пъти да пробвам,и всичко почва да пука и ме хваща шубето,като си представя грозни гледки от счупени пластмаси и конзоли.Ако някой може да каже как се сваля панела на запалката-ще получи 6 по физическо.
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Чет 06 авг 2009 19:45
Крушката е същата като на въздуховодите и се продава само оригинална.Доколкото си спомням цената и беше около 9 лева.Ето тук има и снимка viewtopic.php?f=6&t=140817
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 07 авг 2009 10:16
Нещо не мога да кача снимките.Значи от това което се вижда крушката е 1 и е под запалката.Като махнеш пепелника от дясно има дупка през която свети към пепелника.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 07 авг 2009 10:40
Бомба, тези дни значи се разколачваме и ще ви кажа какво е положението.
Много благодаря на всички за помощта!
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Re: Свети ли пръстена около запалката на Б5.5 - решено
Мнениеот dancing_niki » Вто 25 авг 2009 14:50
Ново 200 :) току що се заинатих с въпросния пръстен и с малко повечко внимание и прецизност се разглабя и може да се смени само крушката и то без да се налага да се запоява каквото и да било. Така че ако на някой му трябва пръстен за експеримент да ми пише на лично. Ще му го пратя разглобен да си сложи крушка или може и аз да му сложа крушка и да го сглобя.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 25 авг 2009 15:08
Аз така и не мога да я разглобя тая запалка :evil:
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 25 авг 2009 16:12
feikot написа:Аз така и не мога да я разглобя тая запалка :evil:
Поглеждаш вътре в запалката и ще видиш като 2 щифта които са част от червения пръстен. Много внимателно с отверка бъркаш там, но внимавай да не ти изплесне отверката и да допреш + и -, че да не замине предпазителя, след като леко поосвободиш щифтовете издърпваш (в моя случай аз бутах) запалката навънка. След като запалката е извадена, чак тогава се маха червения пръстен. Аз сега като се замисля май има възможност да се извади запалката и без да се разглабя цялата кола ;) Само трябва да се внимава с тоците ;) На снимките по-долу съм показал за кои щифтчета става въпрос, така че поне бегло да се ориентираш как се освобождава запалката. Излишно е да показвам предполагам другите два (перпендикулярно на тези), които освобождават вече самия пръстен от пепелника.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 25 авг 2009 16:13
Благодаря,слизам да пробвам.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 25 авг 2009 21:11
Ето и снимка въпросните щифчета къде законтрят в самата запалка да не се изважда.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пет 28 окт 2011 13:55
Малко да изтупам темата от прах, дали трябва да се разглоби цялата конзола от зад на пред, за да се махне капачето на пепелника? защото искам да махна само него да го освежа малко.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 60 госта
