Към колегите, които се занимават с компютри
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Чет 06 авг 2009 20:12
Здравейте, вчера след бурята при включване компа ми изкара съобщение "no gnldn" и не иска да зареди windows. Дайте съвет как да оправя нещата, ако на някой му се е случвало такова нещо. Мерси предварително!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Към колегите, които се занимават с компютри
Мнениеот freestyler911 » Чет 06 авг 2009 20:54
Лаптоп ли е машината или настолен.
Ако е настолен от по нов тип, който поддържа захранване на дъното 5 волта, дори при спрян комп. и на дънната платка мъждука едно малко диодче, плюс захранване по ланкартата и ти мигат ламбите дори при спрян компютър, може да е издумкало захранването и да ти дава грешка, може също ланкартата да е издумкана от гръмотевица и пак да бъгясва биоса и да дава грешката. Ако захранването пали, пробвай да откачиш лан-а и виж как е .... Ако захранването пали и зарежда биоса и стига почти до уиндолса, значи почти си оттървал копчето ...
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Чет 06 авг 2009 21:01
компа е настолен. Значи стигам до Recovery Console от там като разгледам виждам и двата харда и инфото на тях. Това с лан картата не съм го пробвал да я изключа не съм се сетил ще опитам утре спорен мен някакви фейлове на вина са се прецакали но е знам как точно да ги въстановя :banghead:
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Мнениеот dj_runner » Чет 06 авг 2009 21:52
Преинсталирай C:/ или там където ти е записан Windows или на някой Разбиращ, комшия или нещо те 12годишните лапета го могат вече :)
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Чет 06 авг 2009 21:58
Преинсталирането е най лесния варянт ама ще изгубя доста инфо. Затова не пребягвам към преинсталиране още ;)
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Чет 06 авг 2009 21:59
С repair няма ли да стане :roll: ,ако не тогава преинстал :roll:
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Чет 06 авг 2009 22:02
или пробвай да влезнеш през safe mode with internet , с натискането на f8 , след като си пуснеш компа и натискаш до като влезне някъде :lol: като влезнеш и като видиш , че нямаш нет , значи бая работи са ти изгоряли , лан картата или цялата дънна платка :cry:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 07 авг 2009 9:19
Само с преинсталл се оправя това. Личен опит. :beer
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пет 07 авг 2009 9:43
Оправих се и без преинсталация :banana :lock:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 07 авг 2009 10:39
vwfena написа:Оправих се и без преинсталация :banana :lock:
Ами добре би било да споделиш как си се оправил! Не само да питаш и форума да се превръща в чат-руум !! :evil:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 07 авг 2009 10:44
freestyler911 написа:Лаптоп ли е машината или настолен.
тая батерия е да пази инфото в CMOS на BIOS (дата и час, настройки за boot, overclock и т.н.). диода за когото говориш го има предимно/изцяло само при ASUS и свети само когато има закачено захранване към дъното (с напрежение)
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Пет 07 авг 2009 12:42
Еми направих нов бут сектор на дяла през Recovery Console и нещата се оправиха. И ако някой има същия проблем с радост ще му обясня точно как стават нещата :)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 07 авг 2009 18:45
vw_golf_4_tdi написа:
Няма да споря за това че има диод само при АСУС... Абсурдно е... Ей тука имам един компак с интелско дъно ... ела го виж... Имам и един елитгруп (дъното де) и ела го виж и него...
А някъде да видя да спомена думата батерия....
Батерията е точно за това което си написал, пази часовника, пази и настройките на биоса понеже са "мека памет".... И дори комп от 92 година си я имат. А да си видял на тия от 91-97 година диод на дъното който да свети при боцнат в разклонителя щепсел?, макар че си имат батерия...
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 30 госта
