Къде по това време може някой да го погледне?
Или да каже каква е тази грешка ...
Chassis Type: 7D - VW Transp T4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,25,35,45,56
Skipping Address 15-Airbags
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0T3319313 V00
Coding: 02400
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00546 - Data wiring faulty
27-00 - Implausible Signal
End -------------------------------------------------------
VW Transporter Губи мощност 1,9 ТД
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Re: VW Transporter Губи мощност 1,9 ТД
прилича на проблем с имобилайзера (Component: IMMO = IMMOBILIZER)
ето на друго място как изглежда същата грешка
Address 25: Immobilizer
Component: IMMO VWZ3Z0V5157222 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
(тази грешка май няма много общо с губенето на мощност, по скоро със старта)
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Ам маи не е това защото при имобилайзера след като запали ще гасне. А при мен сички си е на ред просто няма мощност...
- boji55
- Регистриран на: Сря 11 мар 2009 13:58
- Автомобил: Phaeton
- Двигател: CARA
- Местоположение: sofia bulgaria
направи една снимка на нафтовата помпа за да вида каква е и може и да ти помгна
