пречукване над 3 хиляди оборота
- stanio_89
- Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:15
- Местоположение: karlovo
здр колеги смених на моето голфче основни биелни лагери, препаснах клапаните и има едно пречукване над 3 хиляди оборота нагоре мотора ее 1.8 абс.и малко распредилителния вал има язви от какво можи да е товпе
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: проблем
Колега а центровката на двигателя как е. Възможно е да сте я разместили при монтажа, а там е малко тегаво.
П.С.
По правилник за постване на тема, заглавието трябва да подсказва за съдържанието на темата.
П.С.
- stanio_89
Re: пречукване над 3 хиляди оборота
ми правиха центровка на мотора. нз и аз от какво е
- Glove
- Двигател: AUM
За да се направи центровката се казва на компа на колата да влезе в сервизен режим и така се прави на 6гр.
Ако сте творили може да сте го предобрили(на шопски) и да си чуваш аванса как потраква.
- stanio_89
ми утре ще питам на колко градоса саго напеавили и шще пиша ама пречили нешо распредилителния вал като е нараненн
- Glove
- Двигател: AUM
Ами не е добре, все пак той натиска клапаните, и ако е надран по гърбиците може да повреди и челата на повдигачите. А ако е много изяден си заминава газоразпределението и започва да куца мотора.
- stanio_89
ми вала има наранявания повдигачите са добре мисля да сменя бала ама нз колко пари
- Glove
- Двигател: AUM
Принципно втора употреба е около 50лв. макс.
- stanio_89
колега оправисе вс като смених мотора
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
какав мотор сложи
да знам като те жидя да бягам .... базикам се
- stanio_89
XAX ми 1.8 пак не се бои
plamkata86
хахаха добре няма аз няколко дена под ред те заси4ам из карлово
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега виж да не би случайно нещо друго да не трака при тези обороти. давам ти пример с моята джетта, като ми вдигнеше 90 градуса и отпред почваше нещо да трака на ниски обороти около 800 900 и много гадно и грозно и наи интересното е 4е го правеше само когато загрее. ходя в два сервиза за консултации и ми казват100% са повдигачи. пешавам аз един ден и си взимам повдигачи и ги смечм всичко върви добре всичко е ОК. паля колата загрява на 90 градуса и чуането пак се появява. напомощ ми идва еди братовчед бачка в сервиз почна да оглежда всичко на запален двигател и какво му текна пипна пластмасовия капак на ремъка и чукането се промени и се оказа че всичко е от този капак не от повдигачи като вдигне градуси пластмасата се разширява и опира по ремъка или зъбно колело та колега провери да не би нещо някъде да не би да опира
- stanio_89
колега начи преди даго свала ABS мотора му смених основни бивлни лагери спра за няколко КМ и пак започна иначи двигатела му правих пасване на клапани нови гумички и сега така седи унас в гаража
zdravko_jett
ако ти чука от коляновия вал свали картера и провери да не би па някоикои лагар да се е олабил или пук осжем налягане на масло да нямаш пилене на коляновия вал и пак нови лагери 2ри ремонт ли нз ка се пада къде ти е точно това чукане?
