Някой слагал ли е рингове на километржа на Голф 4?
Самото табло с уредите се сваля лесно.
А след това?
Монтиране на рингове на километража Голф 4
Re: Монтиране на рингове на километража Голф 4
Някои от форума навива ли се да го прави това? И колко струва тази глезотийка
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Dorian написа:ЕТОhttp://xtuners.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=69
Благодарско.
Не изглежда сложно.
А иначе ринговете са 43 лева.
Ако стане добре ще постна снимки
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
joromnt написа:Някои от форума навива ли се да го прави това? И колко струва тази глезотийка
В платени има един колега, който продава - клик
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Все пак си е играчка поставянето и то с нещо не дотам евтино, така че умната!
А моят съвет е ако се прави такова нещо, поне да се вземат качествени рингове, защото имам познат, който сложи и след няколко седмици потъмняха и станаха на петна.... и стана циганиика.
Аз за щастие съм фабрично облекчен в това отношение
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
колегата so.sec всичко има по колата фабрично... да му мислим ние с орязаните версии... аз, обаче, се чудя защо толкова скъпо ги продават тия рингове... никога не бих дал повече от 10-15лв мах. за тези рингове, макар че добре би ми се отразило на гледката...
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
И аз си задавам същия въпрос, при това доколкото знам 43 лв. е най-евтинко, което може да се намерят тия рингове, виждал съм по 60, по 80 лв. Поне метални ли са?
Колеги, дайте да ми "отворите очите" както се казва. Препратката която е сложена по-горе е към обява в която се продават рингове. тия рингове там са за ръбовете на километража, обортомера и останалите джаджи по таблото и ми изглеждат като метални. на опътването което е сложил Колегата по горе се вижда разглобяването на километража като цяло, смяната на плаките с надписите и най-вероятно смяна на самото табло, че гледам че накрая е с големия екран за бордовия компютър. Та въпроса ми е, кое от тия неща се нарича ринг. И не е ли по-лесно и да се вземе от автоморга табло което е от по-новите по производство Голф-ове/2003-2003 година/. Те така или иначе на външен вид са същите като тоя на последната снимка от опътването. Имате ли на представа за цена на такова по-ново табло, и лесна ли е подмяната
osev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 15:34
- Местоположение: Асеновград
Искам да почистя таблото отвътре. След като развих двата болта, издърпах таблото, но се страхувам, че може да скъсам някой от кабелите. Някой може ли да ми обясни по-подробно как да махна таболо, с разглобяването мисля, че ще се справя.
- hdjfmr
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
- Местоположение: Радомир
Колега много простичко се маха таблото:първо откачаш клемата на акумолатора след това махаш декоративното капаче зад волана отвиваш двата болта и вадиш таблото от лявата страна буксата има контра която се освобождава и се вади така постъпваш и сдясната букса и си готов.А що се отнася до поставянето на ринговете трябва доста внимателно до свалиш стъклото което е залепено и при наи малкото напъване може да го счупиш и след това монтираш ринговете и по обратния ред сглобяваш.Доста е елементарно но трябва повечко сръчност.Успех
mufin
Равносметката:
купихме 2 комплекта за г3 и г4.
На майстора е Г3 - ринговете заспаха и стана бързо.
На моя г4 не паснаха, оказаха се "плитки" и ръба не може да законтри.
Все пак с тънко двойно залепващо стана доста добре.
Внимавайте - явно за някои модели не са добре направени.
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
mufin написа:Равносметката:
Колега, дай само за инфо марката на ринговете за 4ката, да внимаваме с нея
- Haralampi
chinadracon написа:Колега, дай само за инфо марката на ринговете за 4ката, да внимаваме с нея
Бе марка надали имат ама поне от къде са взети. Ще постнеш ли снимка все пак да видим как стана?
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
току що смених моите. 3ч мъка и зор. болтовете задържащи таблото за корпуса на колата са "еврейска звезда" и се развиват с N15 отверка. малките болчета на самото табло са отново от този тип и едва намерих отверка за тях. всички останали затруднения бяха свързани с прикрепването на еФтините рингове, които си взех. след много мазане и чистене със горещ силикон все пак успях. ако има желаещи мога да покажа и снимките. надявам се да имаш и тънки китки, защото откачането на кабелите и закачането им е също голяма мъка, ако си с мечешки лапи.
