Олекотяване на маховик за ABF; G60; VR6
Bobbi
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 16:50
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ABF 1996
- Местоположение: Свиленград
Здравейте! Днес реших да си олекотя маховика на тройчето, ABF-ка. Преди да започнем струговането притеглих фабричния на електронна везна: точно 9.850 кг, а след отнемането на метала теглото падна точно на 6.100 кг. (по-малко с 3.750 кг.). Сега остана да се балансира и е готов за качване на колата, дотук ми е седнал 12 лв. (за струговане). За всеки решил се на това начинание да уточня, че струговането трябва да е на много бавни обороти като нормално е процеса да продължи поне 40 мин. В противен случай има реална опасност метала да прегрее и да се изкриви трайно. Качвам снимки за мераклиите, нагледно да видят почти крайно-допустимото струговане. А за сметките: струговане 10-15 лв., най-много 40 лв. балансиране и сметката излиза не повече от 60 лв.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Олекотяване на маховик за ABF; G60; VR6
Баланс се прави само с колянов вал за да е точно всичко но според мен тоя тип олекотяваници са си доста рисковано нещо хем губиш въртящ момент хем има опасност маховика да се пръсне. Не напразно оригинално леки маховици струват толкова пари.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Страшне е тройката
Колега сподели ми на ЛС за джантите, размери, пари и др. Това е най добрата торйка която съм виждал до сега
Успех с модовете под капака
Stenly написа:Баланс се прави само с колянов вал за да е точно всичко но според мен тоя тип олекотяваници са си доста рисковано нещо хем губиш въртящ момент хем има опасност маховика да се пръсне. Не напразно оригинално леки маховици струват толкова пари.
Как става това балансиране с коляновия вал,че и аз мисля да резна малко маховика?
Bobbi
Всеки с целите си: едни си интересуват от инертна сила и въртящ момент, други от бързо развъртане и сваляне на обороти - наистина въпрос на предпочитание. Относно качеството на изработка на "оригинално летите маховици", да сигурно са по- добри. Но всичко премерено и направено с внимание дава резултати (все пак модифицираш фабрична част). Ако разполагаш със съотватната сума по- добре си подготви мотора за турбо-кит с нови ковани бутала, разпр. валове и др. отколкото да инвестираш $350 в инертна част..
Bobbi
Skruji написа:
Страшне е тройката![]()
. За такъв външен вид си мечтая
Благодаря! Много подробности за писане няма
- emmko
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 14:43
- Автомобил: BMW E92 330d
- Двигател: 2007
Абе тая муха за балансирането с коляновия вал ,кой ви я пуска незнам ,като си купиш оригинален маховик с кой колянов вал са го балансирали???по принцип маховика е час т която може да се балансира дори само статично !
Bobbi
emmko написа:Абе тая муха за балансирането с коляновия вал ,кой ви я пуска незнам ,като си купиш оригинален маховик с кой колянов вал са го балансирали???по принцип маховика е час т която може да се балансира дори само статично !
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Skruji написа:
ама като я гледам на снимките да ви кажа честно на живо е доста пипната и лъскава плаче за една фото сесия пред снайпера на Маdcap
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Подкарахте ли колата вече,как е
Bobbi
След 17-ти ще ходя към Първомай за баланс.. Още седи маховика в гаража
обясни каде се намира ззу-то в парвомаи.мисля че за там говориш...
- Stenly
Опитвайте да олекотявате и после баланс без колянов вал но знайте че и най малкото изменение или отклонение от баланса може да направи маховика или мотора на пъзел при високи обороти.
Наиситина колегата е прав требва да се внимава защото аз лично съм вишдал как маховик минава през всичко(скорости кош в наи-лошитесличаи и през крака
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 25 госта
