1.3 ADX - тракане при студен двигател
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: 1.3 ADX - тракане при студен двигател
noretreat написа::shock![]()
па не си сподели ваню, кви проблеми, изтраква ли всяка сутрин ? Маслото ти е гъстичко , но преди не ми се чуваше да изтраква, помпата може и да си отива...
Абе трака си от доста време..
Ако имаш малко време тея дни може да слезем като е студена колата да чуеш и ти, да изкажеш мнение.
Да видим кво ше правя, ако е цакана помпата - колко време мога да изкарам с нея преди да трябва да дам 300лв. за нова..
- freestyler911
noretreat написа:Абе трака си от доста време..
ако питаш мене пробвай с по тънко масло , да речем 5/40, ако не го гори, няма и да трака толкова, но е нормално да изтрака поне за секунда , все пак не качва масло за 1 секунда ...
Но е много силно препоръчително да се замери налягането на маслото ...
е тва 5/40.. не знам, удачно ли е да карам с такова. А и струва ли си да сменям пак масло без да имам сигурност, че ще има ефект.. с тва масло не съм изминал и 3000 км още
А каква е опасността ако не се отстрани тракането ? Двигател ?
Не че смятам да го оставям така, питам информативно.. просто не знам кога ще мога да отделя пари за нова помпа ако се наложи смяна.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Преди 3 г. бях налял Кофран 10w40 и след 4000км. тракаха повдигачите като шевна машина.Не само студена а и в движение.Оттогава Кастрол Магнатек 10w40 и никви дертове.
моето е AER -също притраква първите 3-4 секунди и спира ако не е палена 3-4 часа.
по скоро е нещо при повдигачите но засега си я карам така няма да е помпата
маслото ми е 10-40 титан
Почна да хапва масло но и без това ми остава от тубата - тос модел са тей.
за преглед и центровка на глава си пич
Последна промяна от maznia на Нед 09 авг 2009 11:55, променено общо 1 път.
- my heart iS iCe
Колега няма за какво да сменяш помпа и на мен ми прави така на Голф-а когато не съм го карал 1 ден и запаля сутринта и леко притракват повдигачите и когато качи масло спират така че не се притеснявай лошо е когато колата е загряла и тогава почнат да почукват. Карай смело и не се притеснявай ако е от помпата постоянно ще ти го прави и ще ти свети зумера на маслото постоянно.
- freestyler911
IceHeart написа:Колега няма за какво да сменяш помпа и на мен ми прави така на Голф-а когато не съм го карал 1 ден и запаля сутринта и леко притракват повдигачите и когато качи масло спират така че не се притеснявай лошо е когато колата е загряла и тогава почнат да почукват. Карай смело и не се притеснявай ако е от помпата постоянно ще ти го прави и ще ти свети зумера на маслото постоянно.
на тия ламби доверие много много да им нямаш....
Логиката е щом спират да чукат, значи качва масло=> помпата си работи.... няма проблем...
Мойта ако не съм я карал 1 седмица чак тогава изтраква за секунда... иначе ако не съм я карал ден или 2 , няма разлика , все едно сега съм я огасил...
Ясно е, че помпата си работи, но не знам до каква степен - вдига масло, но не достатъчно бързо и при студена кола трака около 30, 40 секунди, което не е никак добре за двигателя и ме е страх да няма някакви кофти последици от тва изтракване всеки ден по няколко пъти.
Иначе качи ли маслото си мърка моторчето, едва се чува - иска ми се така да е винаги.
Преглед и центровка на глава казвате ?
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
noretreat написа:Ненатегнати клапани, може би ?
натягане на клапани спрямо кобилици по лади и др. дърти автомобили тук е с хидравлични повдигачи или пулове
- 4i4o-dido
На Кастрола-Магнатек го дават че маслото се запазва по детайлите до 14 дни.От както съм с него не причуква даже студена.Е кара се почти всеки ден.
