Здравейте на всички.
Скоро ще купувам Golf 3 и се чудя на кой двигател да се спра. Та наскоро говорих с един приятел, който има Golf 3 AFN и ми разказва, че наскоро е минал 1500 км до Сърбия и обратно, от които около 200 в града и около 300 с включен климатик и на края разхода на гориво му е бил около 4.7 на сто (за 1500-те км е изгорил около 70 литра). Възможно ли е този мотор да постига такъв разход, като приятелят ми е карал с източена нафта, а не хубава сипана от бензиностанция?
Възможен ли е разход от 4.7 на Golf 3 AFN 110 к.с. ?
- tihony_audio
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
- Местоположение: Добрич
Re: Възможен ли е разход от 4.7 на Golf 3 AFN 110 к.с. ?
Тази източената нафта може и да е по-добра от тази на бензиностанциите
А за разхода е напълно възможно (но трябва да ти е много лек кракът) 90-100 ,мах.110 км/ч
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Разхода е възможем. Дори смятам, че при целенасочени усилия може да падне още. НО трябва наистина да караш много полекичка, без да превишаваш 2000 оборота.
Аз онзи ден се върнах от морето с моя АФН. Разхода ми е под 5.5/100, но съм карал почти през цялото време с климатик, трима човека, багаж и на места 200-210, през повечето време 110-120.
ПП: Аз също карам само с "тубна" нафта, даже сипвам и промишлен газьол понякога, абе каквото намеря.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Напълно възможно - особенно като се има предвид ограниченията на скороста там и следенто+пътищата им.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Абсолютно възможно.
До Солун и обратно със 100 км градско там, като по магистралата каране с не по-малко от 150-160км/ч и после фулиране точно 5 на 100. (пасат 1з с чип).
Разберете че разхода извън БГ пада не от по-добрата нафта(въпреки че има значение но много малко) а от постоянното каране по магистрали.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
С моя до Солун и обратно 4,3/100 със скорост не по-висока от 110км/ч.До карнобат и обратно 4,5 със скорост 130-140 на магистралата,с един тест до къде ще стигне стрелката на скоростомера.Двигателя е 1З без чип.
- Andonov
morfei1 написа:Колко кг. я дават тройката по книжка?
Голф 3 1.9 ТДИ 1190кг
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Миналата седмица направих 1100км с точно 50 литра 90% от тях на климатик. Магистрала 110-120 + няколко напомпвания до 180 останалото с около 90км/ч., като съм седял в няколко тапи по морето. 4,5/100 е това.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Обърни внимание на моето мнение със снимките
viewtopic.php?f=24&t=70759&start=75
Даже го свалих и на 4.1 разхода. Като изрично казвам че колата ми е комби и е 4х4,което качва около литър (4х4) после на магистралата - си заковах 5.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
аз чак толкова не мога да го сваля, но под 5 ми харчи, а карам лекичко 110-120
винаги сипвам гориво за 5/100 и винаги ми остава, макар и малко, но такива разходи от сорта на 4.1 не съм ги и доближавал даже, на "око" 4.8-5.0
това за голф3 1Z с чип
така че този разход за който е писал автора на темата е възможен, с този мотор почти без газ 3ката ще фърчи, но за този разход според мен трябва наистина да забравиш за обороти по-високи от 2000-2200
а относно нафтата, дали е "наливна" или не, няма нищо общо с качеството и
Последна промяна от Kung_Fu_Panda на Сря 12 авг 2009 10:03, променено общо 1 път.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Представи си какви нерви бяха докато го докарам на 4.1, не съм карал с 30.Средна скорост 58 км/ч. И пак казвам, колата е комби и 4х4
Аз също смятам че подобен разход е напълно възможен ,ако се кара плавно и без много изпреварвания, както се каза по-горе: до 2000-2200об.
Аз карам 1Z на Г3 Вариант и съм го засичал - 200км на магистралата с постоянна скорост 100км/ч - дава 4,3л/100км, а колата е по-тежка от хечбека. Ако се кара до 110 няма проблем да е под 5 разхода
После челното съпротивление си казва думата и по книжка при 120 отива на 5,6/100.
s_gigov
- Регистриран на: Нед 01 юли 2007 17:27
- Местоположение: Плевен
абе колеги как си засичате разходите?Аз моят го засичам като напълня резервоара докато видя нафтата от-горе като го и обезваздуша (разервоара)минавам около 1000 километра това е смесено каране и после го пълня пак до горе и ми дава разход 6 на 100.колата ми е голф 3 мотор 1z
- rosen79
Точно така колега,и аз така го засичам.Но не чакам да мина 1000км,а просто пълня до горе,умножавам литрите по 100,и деля на километрите.Получения резултат е разхода.
