Здравейте,
Става въпрос за антената, която се намира на предния ляв калник на Голф 3. Днес се опитах да я извадя, но не можах да откача кабела от антената (този, който отива към радиото). Ето две снимки:
http://yopic.net/images/120_snimka1.jpg
http://yopic.net/images/684_snimka2.jpg
Дайте идея как се откача този кабел. Изглежда сякаш е каплулован за самата антена, не е на конектор.
А може би се вади антената с целия кабел за да се смени ?
Благодаря ви !
Голф 3 Въпрос за демонтаж на антена на калника
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Re: Въпрос за демонтаж на антена на калника
Антената се вади с целия кабел,наставка има вътре в купето.
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Благодаря за бързият отговор
Наставка т.е. имаш впредвид, че има преходник (съединение) някъде в таблото ? И ако е така имаш ли представа къде долу-горе се намира този преходник за да не разглобявам цялото табло ?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Най вероятно кабела отива направо в радиото-касетофона
Почни оттам
- avanto
Да май така ще стане като гледам и без това ще пада по-сериозно разглобяване.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Режеш слагаш две букси /на старият кабел и на новата антена/ и си готов
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Тоя антена харесва ли ти ?
И на моя голф имах такава антена, не ми харесваше как седи все едно е въдица.
Какво направих: взех вътрешна антена която монтирах под жабката от вътрешната страна на пластмасата. Външната антена е резнах. Дупката запуших с тапа купена от Юнитрейд.
Вътрешната антена има вграден усилвател, купих я за около 7-8 лева ( някакво китайко менте ). За мое голяма изненада приема по-добре отколкото с външната
- avanto
Честно да ти кажа не ми харесва особено, моята вече я няма де, благодарение на някой идиот.
Тази вътрешна антена, за която говориш явно не е особено голяма, около 30см предполагам ?
Ще разгледам за такива антени в техно...измислените магазини и бриколаж
- fill
avanto написа:Честно да ти кажа не ми харесва особено, моята вече я няма де, благодарение на някой идиот.
Около 20 сантиметра е . Задължително си търси антена с усилвател, усилвателя го захранваш от плюса които излиза от касетофона да не ти харчи ток на изключен касетофон
- avanto
Да напиша развръзката
Взех вътрешна антена с усилувател от бриколаж за 5 лева, както колегата fill предложи. Взех един адаптер за накрайника, защото на моето радио не стана накрайника на антената, сложих я под жабката, свързах я към плюс, който се активира при вкарване на ключа на колата в ключалката. Чува се както се чуваше с оригиналната антена
Благодаря за полезните съвети
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Извинявам се, че избутвам толкова стара тема, но имам един доуточняващ въпрос. Понеже сменям вече 2 външни антени и все си заминават, а не ми се дават 40-50 лева за по-хубава си взех една за 5 лева от Бриколаж - вътрешна. Намерих снадката под волана обаче явно трябва някакъв преходник, за да пасне на кабела на антената или удължителя. Има ли реално такъв преходник или нещо бъркам?
- e$co
- Регистриран на: Нед 15 яну 2012 15:15
- Местоположение: Landshut/Пловдив
Има 2 вида конектори за антени, най-грубо мъжко и женско. Ако не ти пасва, трябва преходник от единия към другия тип - продават се навсякъде (големите вериги магазини, бензиностанции, хипермаркети и т.н.)
Това са двата вида преходници - по 2-3лв са:
Има и такъв вид:
Има и такъв вид:
- nurv
- Двигател: ALF
Re: Голф 3 Въпрос за демонтаж на антена на калника
Оказа се по-лесно да махна старият кабел напълно и да ползвам този, с който идва антената. Вътрешната антена ме изненада приятно. Дано само светодиода, който показва, че антената е захранена не е голям консуматор. Пише 8 mA, но не знам това как се отразява на акумулатора.
- fill
Аудиото ти няма ли + 12в за усилвател ?
- nurv
- Двигател: ALF
По спомен модела е: JVC KD-G351
http://www.jvc.bg/files/installation_manual/kd-g351_installation_bg.pdf
Май нямам посоченият от теб изход на напрежение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
