НИКОГА не пали от първо завъртане на ключа
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Сря 29 мар 2006 12:52
Моля, не ме бийте, ако вече е питано, нищо не намерих обаче.
Та "проблема" ми е в заглавието на темата. Не знам дори дали е проблем, но е факт. Колата никога, ама никога, не ще да пали при първо завъртане на ключа. като изключа от контакт и пак завъртя пали като пушка, обаче от първия път не ще и не ще. ако съм покарал и е загряла си пали. не че ми е проблем така, но ми се струва странно. от какво може да е и трябва ли да се притеснявам.
Колата е Golf MK3, ABD мотора.
Благодаря ви за отговорите!
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Сря 29 мар 2006 12:58
Може би си за нов клеморед :roll:
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Сря 29 мар 2006 13:02
т.е., нещо по електрониката? сори мЪ съм малкУ тъп...
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Сря 29 мар 2006 13:05
Клемореда се намира там където вкарваш ключа - представлява бяла пластмасова кутийка вътре с медни контакторчета /не подлежи на ремонт/, поне при мен беше от това. Същите симптоми и смених клемореда в автосервиз за около 2-3 часа :wink:
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 29 мар 2006 13:06
моята го правече абсолютно същото като я купих, и така и не разбрах защо.
обаче след като смених палеца и капачката се оправи (колкото и странно да е).
ако искаш вземи назаем от някого една капачка и палец за проба, може и да помогне :roll:
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Сря 29 мар 2006 13:49
благодаря ви много за своевременните отговори!
@cellnet
можеш ли да ми кажеш колко ти излезе във финансово отношение смяната?
Благодаря
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Сря 29 мар 2006 13:55
bbaev написа:благодаря ви много за своевременните отговори!
@cellnet
Благодаря
Пратих ти Лично съобщение :wink:
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Сря 29 мар 2006 14:03
благодаря отново, ако няма други мнения по въпроса, модераторите... знаят какво да правят :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
