Резервен ключ голф 4
pacoarabiata
- Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Незнам дали е тук мястото за този ? колеги.имам проблем с резервния ключ.централното си работи.ключът си отключва и си пали колата.работи 15-20 сек. И гасне.дали е от имобилайзера или е нещо друго?ПОМАГАЙТЕ!! Благодаря ви!
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Резервен ключ голф 4
Мига ли лампата на таблото?15-20сек. ли работи или 2-3сек?Ако е оти иммобилайзера ще работи 2-3сек. и ще гасне-отделно на таблото ще мига жълта лампа с кола и ключе
pacoarabiata
Не сам много сигорен мисля че мигаше,но само си мисля!ако мига какво е?как се оправя?и мога ли аз да го оправя?.и ако не свети какво е?как се оправя?благодаря от сърце!! И извинявайте за създаденото неудобство!
pacoarabiata
На работа съм и не мога да го проверя днес
- Vladko
При всички положения не можеш да го оправиш сам.Но ако дадеш подробно описание мога да ти кажа какво й е на колата и горе долу колко ще струва да се оправи.
pacoarabiata
така,днес разгледах ключа.
1.батериятя на оригиналния е по-малка.(което ме води на мисълта че резервния не е оригинален)
2.като запаля колата с резервния ключ на борда ми мига жълта кола с ключ и ми изписва (IMMOBIL ACTIVATED).След това гасне.
3.оказа се и че бутоните на ключът също не функционират(но самият ключ като ключ си отключва колата.
това е! благодаря!
това е! благодаря!Re: Резервен ключ голф 4
Ами какви пари срува един ключ за голф 4 този дето е с копчетата на него и чипа вътре че имам само един и ако го загубя недай си боже незнам како ше правя.
pacoarabiata
за бг не знам но в ибея са по 30-40 евро.а моя ми го дадоха с колата
- Vladko
pacoarabiata написа:...като запаля колата с резервния ключ на борда ми мига жълта кола с ключ и ми изписва (IMMOBIL ACTIVATED).След това гасне...
Ако искаш се обади ще ти я оправя
ivdims написа:...Ами какви пари срува един ключ за голф 4 този дето е с копчетата на него и чипа вътре...
Различно колега,но чисто нов сгъваем ключ с дистанционно управление и т.н. при мен струва 180лв. със нарязване и обучаване на чипа и дистанционното към колата.Ако можеш сам да си направиш обучаването и нарязването мога да ти дам и само ключа.
pacoarabiata
то натам са трагнали нещата колега.обучих си централното,остана "само"
имобилайзера.колега Vladko,пиши на лични кога ти е удобно и какво ще ми струва да оправим тази "дреболийка"
- pleasuree
- Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
- Автомобил: Golf MK4 V6
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Burgas
ivdims написа:Ами какви пари срува един ключ за голф 4 този дето е с копчетата на него и чипа вътре че имам само един и ако го загубя недай си боже незнам како ше правя.
Имам същото запитване,в Бургас мога ли да намеря такъв ключ?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Темата е малко старичка, но ще я ползвам, за да не пускам нова...
Искам да си извадя резервен ключ, колата е голф 4 ТДИ.
Имам отливка за ключа и резервно дистанционно, но му няма предната част на дистанционното.
Ново ли дистанционно трябва да взимам?
Въпроса е как се процедира в случая.
Къде трябва да ида за да ми се направи резервен ключ с който да мога да паля?
Колега, с това местожителство "България" в профила ти къде според теб очакваш да те прати някой, за да си направиш резервен ключ!?! Пиши едно лично ако искаш и дай малко повече подробности за колата и за това на кое казваш "предната част на дистанционното" и ще решим проблема...
!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
