Прекъсване на бензинова помпа?
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Пет 04 май 2007 22:31
Да изкарам тая стара тема в предните редици..
Та вече година карам на газ и паля винаги на бензин. Помпата не ми е изключена, но взех да се замислям дали да не я изключа.
И тъй като мненията в други подобни теми са доста различни "за" и "против", нека колегите, които вече са си излючили помпите при работа на газ и са карали така доста време да споделят подробности.
Имат ли някави проблеми свързани с тази операция?
Някои особености които са научили по късно?
Биха ли я прекъснали сега, след като вече знаят как е?
Благодаря за отговорите!
cman
Регистриран на: Вто 28 юни 2005 23:06
Мнениеот cman » Съб 05 май 2007 17:56
моята я прекъснах преди 2 години - нямам проблеми засега паля винаги на бензин
решението да я спра беше по причина че започнах да я чувам от купето и си помислих че си занинава а за нова ми искаха 420 лв.
сложих едно мъничко реленце което прекъсва сигнала от ЕКУ-то който включва релето на помпата.
Deltata
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:39
Мнениеот Deltata » Съб 05 май 2007 21:48
Виж тук нещо по въпроса...
http://www.lancia-bg.com/forum/viewtopic_85_0.html
Обърни внимание на датата на поста... колата отдавна е в мой приятел и още се движи .... с спряна помпа 5 години!:) Имам и служебна от 6 години е на газ с спряна помпа!;) В момента карам пълна инжекция от 2 години е с газ и спряна помпа никакви грижи.
Моето мнение е че помпата е по-добре да се спира! Достатъчно е да е потопена във бензин (не си оставяй резервоара празен)!
Това с оставянето и да работи за мен е мързел при монтажа...
имам 3-ма познати с оставени да работят помпи... изгоряха... не знам от това ли!:)
Оставена да работи случва се да се задръсти нещо, ти не усещаш защото караш на бензин и айде чао на помпичката.
airclima
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 11:34
Мнениеот airclima » Съб 05 май 2007 22:02
Е и аз да кажа че така за 1 година и ми замина помпата на Еспаса и след покупката на втора употреба сложих реле за да я прекъсва.
Дори тия дни си направих с термодатчик като загре до 40градуса тогава сама обръща на газ уредбата.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 07 май 2007 21:04
Все тая, въпрос на вкус.
Ако се скапе няма да е щото е оставена да работи, а щото и е дошло времето.
Моята си работи постоянно, тая с която взех колата изгоря, но това си беше очаквано - виеше още като я взех, а АГУ още нямаше тогава.
После карах само на газ 4-5 месеца (лятото за кво да купувам помпа), очаквах че ще има проблеми, обаче не - като сложих най-накрая помпа колата запали от раз на бензин.
Усъмних се все пак и отворих регулатора на налягането за бензина - беше кристално чист все едно е излязал вчера от завода, въпреки многомесечната "суша". :-)
Та това е. Мисля да я спра някой ден и моята, ама все няма време, така че си работи засега.
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Пон 07 май 2007 21:30
На мене хич не ми се занимава да ходя на майстор да я спирам, че после се излиза нещо дето не е както трява (от пишман найстори), пък засега си вървише добре.
Но напоследък взех да я чувам доста по силно да бучи.
Събота сипах 15литра (в резервоара ще е имало около 8-9литра) и за мое учудване шума намаля чувствително.
Та си мисля че тя така или иначе сигорно вече ще и идва времето и идеята ми е да мога да я запазя колкото се може повече.
Но определено колкото повече гориво има в резервоара помпата се чувства по-добре.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 07 май 2007 22:13
Един познат с Г3 си я спря напълно - махна бушона. Кара доста време само на газ и след това помпата не тръгна. Не знам какво ще стане ако се направи да палиш на бензин и като мине; на газ помпата да спира. Аз съм чел доста теми и съм стигнал до извода че всичко е въпрос на вкус.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 08 май 2007 8:49
Щом е почнала да се чува, значи си отива вече. Това че шума е изчезнал като е налят повече бензин е понеже бензина я е позахлупил и поглъща звука. И при мен ставаше така, но след няколко месеца си замина окончателно. :-)
mitako68
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 12:43
Местоположение: pernik
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Мнениеот mitako68 » Пон 10 авг 2009 20:07
аз карах 5 год. без да я изклучвам.от няколко месеца я спирам щото смятам че така ще се запази по дълго време.НО яспирам като вадя БУШОНЧЕТО номер 18 ,дали има някакъв проблем, пасат 2 (аррива)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 авг 2009 20:33
Пассат 2 Arriva няма!
Погледни каква ти е колата!
viewtopic.php?f=6&t=38785
mitako68
Мнениеот mitako68 » Пон 10 авг 2009 20:38
е като тази на твята снимка,сега точно каква е незнам .отстрани пише аррива. 93 година е моно инж.1800 кубика 90 коня
mitako68
Re: Прекъсване на бензинова помпа? пасат б3
Мнениеот mitako68 » Пон 10 авг 2009 20:41
добре де пасат Б3
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 11 авг 2009 9:08
Без да съм тесен специалист
На мнение съм че помпата трябва да бъде оставена да работи. Автомобила е предвиден да си работи на бензин. Когато караш на газ помпата работи и реално все едно автомобила изминава километрите на бензин. Така или иначе връзка между помпата и газта е почти никаква. Ако помпата се прецаква то просто живота и е приключил.
В събота колега който кара само на бензин и изобщо няма АГУ смени помпата срещу 402 лева. Какво правим в такъв случай ?
Ако следвам логиката че като карам на газ трябва да си изключвам бензиновата помпа, би трябвало и през лятото да си демонтирам парното за да не ми тежи в колата или да си демонтирам аудиото когато не ми се слуша музика.
Мисля че когато помпата работи поддържа в изправност част от заводската инсталация. Колкото по-дълго не работи нещо после по-бързо се разваля (поне в общите случаи). Ама щяла да се прецака помпата. Ами всичко по колата може да се прецака.
В този ред на мисли се доверявам напълно на колегата (Машината), който ми монтира АГУ-то.
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Вто 11 авг 2009 20:52
По това, което знам от личен опит:
Спиране - МИНУСИ:
1. Леко забавяне при преминаване от газ към бензин, поради времето за вдигане на налягане
2. Налагаща се допълнителна интервенция по ел. системата на колата
Аз лично други минуси не съм забелязал
Спиране - ПЛЮСОВЕ:
1. Съхранява се ресурса на помпата. Няма сила, която да ме убеди, че не е така - все пак помпата работи десетки, дори стотици пъти по-малко
2. Намален риск от пожар поради простата причина, че при колите с АГУ бензина, който се върти е един и същ и се превръща в нещо като ацетон, който много бързо разтваря бензиновите маркучи и ако е на 2.5 бара налягане (работеща помпа) се сещате какво може да стане ако поддаде някой (на мен ми се е случвало 2 пъти преди)
3. Икономията на ток е много малка, но все пак я има и е към плюсовете
Аз не се сещам за друго - помагайте?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 11 авг 2009 21:35
zdravko написа:Спиране - МИНУСИ:
Тази интервенция е слагане на едно реле, ако се направи като хората няма проблем. Според мене това не е минус.
Мойта помпа е спрях след като старата и блокира ротора и изгоря. Като я извадих от кошницата не можеше да се завърти ротора с клещи. В помпата имат механични части които си имат даден живот, това са: лагери, четки. Колкото повече се върти помпата, толкова повече се износват. Това е мойта причина поради която си спрях помпата след смяната. Сега паля на бензин и автоматично на 2000 оборота ми минава на газ. Всеки ден работи помпата и нямам никакви проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
