Passat B5 няма тяга.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Passat B5 няма тяга.
Мнениеот feikot » Пон 10 авг 2009 14:52
skolex написа:Някой може ли да ми обясни как изглежда катализатора и къде точно се намира,че нямам идея.Питам чисто информативно.Плс
Чуек колко път ти казвам да прочетеш тая тема viewtopic.php?f=24&t=32636 ако продължиш да питаш въпроси на които има отговор там,никой няма да ти обърне внимание.
Има и снимки на катализатора,какво представлява,има и описано чудесно къде се намира и как се маха. Прочети я !!!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 10 авг 2009 15:01
Като ми се развали дебитомера симптомите бяха същите но вдигаше макс 120 по нанадолнище.Ако отидеш в някои читав сервиз 100процента ще ти кажат какво и е на колата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 авг 2009 15:55
Тъй като колегата в момента рови из форумите за снимка на катализатора- ето една за AFN и AVG- моторите
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 10 авг 2009 18:00
след турбината имаш една мека връзка и точно след нея е катализатора . сваля се и се изтърбушва с нещо твърдо докато стане на парчета които се изсипват от него . проблем няма да имаш след това , най много да почне да върви повече . на разхода ако се отрази ще е в посока надолу (по-малък)
иначе конкретно за проблема немога да ти помогна , според мен я закарай в някой читав сервиз за да я излекуват . аз ползвам услугите на vw бургас основно и съм доволен от тях.успех
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пон 10 авг 2009 20:26
Нека кажа нещо и аз за да ориентирам колегата какво да следи за да е сигурен, че колата му върви като чипната. Моята не мога да твърдя, че са 140-150 коня, но направи следното: потегли на 1-ва и веднага 2-ра от 1000 оборота на 2-ра настъпи до ламарина, като стигне 1400-1500 оборота трябва да върти гуми на чист асфалт, даже и на баир да си. При мене е така и така си проверявам дали издъхва нещо. Иначе ме кефи твоя оптичен тюнинг. Успех с решаването на проблема.
skolex
Регистриран на: Пон 18 май 2009 20:35
Мнениеот skolex » Вто 11 авг 2009 14:16
bangobango написа:Нека кажа нещо и аз за да ориентирам колегата какво да следи за да е сигурен, че колата му върви като чипната. Моята не мога да твърдя, че са 140-150 коня, но направи следното: потегли на 1-ва и веднага 2-ра от 1000 оборота на 2-ра настъпи до ламарина, като стигне 1400-1500 оборота трябва да върти гуми на чист асфалт, даже и на баир да си. При мене е така и така си проверявам дали издъхва нещо. Иначе ме кефи твоя оптичен тюнинг. Успех с решаването на проблема.
Боооже,тоолкова е далеч от това,което казваш,че няма накъде.При 1500 оборота на 2 скорост и газ до ламарина се тътря като каруца и ускорява все едно натискам постепенно газта,чак на 2200 започва леко да придърпва,ама чак пък да върти абсурд.Хич не върви таратайката,дано е катализатора.Ще пиша като го махна да видим какво е станало.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 11 авг 2009 15:07
Ти и снимки щеше да пращаш..
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Вто 11 авг 2009 15:48
тоя катализатор за да ти спъва чак пък толкова колата на колко километра трябва да е 700 000 mhihi
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 11 авг 2009 16:11
Не по малко от 200 000,както разбрахме чипната,и карана от пичлеме явно.
Чип + келеш + дизел = катализатор на картоф (за бисерите)
то и без да я юрка щом има чип трябва да се махне катализатора...
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 12 авг 2009 8:38
Колега чистил ли си си геометрията на турбото и проверил ли си прословутия клапан Н75,че на мен ми изглежда,че късно и бавно ти развърта турбината.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Сря 12 авг 2009 9:56
Здравейте колеги.Даите да не умуваме дали е зацапана геометрията и дали развърта бавно турбината-нека колегата я закачи на VAG-COM и тогава да я мислим :talk:
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Сря 12 авг 2009 15:24
Здравеите незнам какво точно и как може да се разбере колко и дали е запушен катализатора.. но... ако при подаване на рязко гас отзаде съска така да се каже изкарва и горещи газове и съска мисля че наистина катализатора е проблема но няма как да баде сигорен.Има и още един вариант ако има някои познат с махнат катализатор сменете гарнетата и направи едно крагче и то ще стане ясно а ако няма просто махни ауспоха и пробваи мисля че ще стане ясно и ако има защо тогава го махни нече е много важен даже пречи според мен и тука в българиа сичко е само на документи...с това многа да помогна
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 12 авг 2009 15:52
Няма начин да не е запушен дори и минимално,а колкото по дълго се кара с наша нафта.... повече се запушва.На мен ми се наложи на няколко пъти,да правя една маневра на много голям баир,със студена кола,като я изфорсирам такива черни петна остават на пътя че с блажна боя да ги правя няма да ги докарам.... като на уесли снайпс брат му. Доста саждаци изкарах и май се поотпуши малко.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 12 авг 2009 16:19
Катализатора го махаи на момента ма не е в него проблема.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пон 17 авг 2009 9:07
Колата няма тяга пък вдига 200,това трябва единствено да е проблем с бавното развъртане на турбината и затова да не се усеща тягата.Имах подобен проблем и след продухване на магистрала се прочисти турбината и се оправи,чувал съм обаче,че ако е много замърсена геометрията трябва да се чисти механично и не ставо с продухване.
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 27 госта
