Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Не видя ли , че съм писал за Пасат 2000г. и съм дал скрийншот от ЕТКА ?!
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Има само тръбички,аз на моята 4ка съм сменял само че забравих откъде я взех
Това им е проблемче на тези коли-пръскалката трябва да стои хлабаво в механизма за да може когато се върти чистачката-пръскалката да остава в средно положение и да пръска там.Обаче от годините мърсотията и т.н. пръскалката блокира в механизма и при пускане на чистачката от силата на електромотора - пръскалката се чупи и предната й част почва да се движи заедно с чистачката и да пръска успоредно на нея,но същевременно тече и вода от мястото на което е прекъсната пръскалката.Оттам изгаря електромотора на чистачката(или най малкото ръждясва и блокира) който струва ххх лв. и после водата тече надолу и прецаква микроконтакта на бравата и т.н.(като отделно си пълни задната врата и багажника с водица
) Та от едно леко недомислие на ФВ - виждате резултатите 10години по късно
П.С. Препоръчвам на всеки да си направи тази профилактика.
- gomez
Влади, опитай се да се сетиш откъде се пазарува. Дали е от БГ ?
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Днес ходих до Ауто+. Ремонтният комплект, за който казва gomez, струва към 96лв. Целият механизъм беше към 450лв. За Голф 4 имат единствено пръскалката, която пръска на прозореца.
Имаше някакви за Пасат, ама те целите са пластмасови и не стават за нашите голфчета.
Та взех едната тръбичка за пасата от 4.60лв (другата беше 16 и нещо) и сътворих това:
Ето оттук както казва Vladko, идва проблемът.
Тук става мизерията и ръждясва с вемето и тръбичката остава неподвижна.
Беше абсурд да се извади тръбичката без да я разпробия. Беше клеясала повече от 1см.
От тръбичката, която взех за пасата с малко рязане и наставяне се получи това което исках.
Сега обаче проблема ми е, че тече вода от това място
- Vladko
100% беше от БГ.Ще се опитам да се сетя но не мога да обещая беше доста отдавна
Luciano-пробвай да намажеш със хубав силикон-дано да стане.
- Luciano
С този силикон ако реша пак да го свалям?
Не се ли сменят тези женските, че гледам и на едната пръскалка на предните чистачки така капе?
- Luciano
gomez ми беше оставил едни вакум маркучлета (тия които излизат от N75). Резнах женското (от където капеше) и ги съедених с едно такова макучеле. Сега всичко е тип-топ. Тези маркучи предпологам, че няма да имат проблем с водата или да търся други?
- gomez
Няма проблем с водата. Значи стана с мойта идея - браво !
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Днес разхвърлях на брат ми, но в случая не беше клеясала тръбичката за водата (малката) а голямата (над нея, толкова много беше ръждата че едвам я изкарах от плстмасовия корпус, с половин шише wd40 и един чук както и 1 час чуденки от къде да я излъжа
общо до сега 2 часа работа а утре ще се събира...
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
И аз направих процедурата днес, проблема беше, че чистачката насичаше когато е на самоход, почистих и смазах добре, както и въпросните контактни пластини и сега всичко е ток и жица, остана утре да докарам и водата до задната чистачка, че откак я имам тая кола вода не е текла
Продължение: след почти цял ден работа, накрая имам идеално работеща задна чистачка и течаща вода, пътя на водата беше прекъснат на 2 места, от помпата и при тавана(сега го суша че почти целия подгизна
), а какви ла**а изкарах от дюзата не е истина, но съм доволен от резултата
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Е..ти всички 4 ки ли са така!
И мойта кочина на празен ход прекъсва здраво по време на движение и течноста на чистачката тече някъде горе в кората на задния пасажер зад шофьора.
- valio kita
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
- Местоположение: София/Kюстендил
Здравейте и от мен,
моята пък въобще я няма,вода пръска но никакви реакции...нито надолу-нито нагоре...никакви реакции.
Мисля че е изгоряло моторчето,или другият вариант е въобще да не може да зецепи но никога не съм имал проблеми с нея (не е засичала въобще)
- valio kita
Може ли да се смени само дюзичката ? При мен се вижда само една гайка, но водата хвърчи назад.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 10 дек 2009 9:56, променено общо 1 път.
Причина: не пиши само с големи букви - означава, че крещиш, а за това нито имаш основание, нито някой има нужда
