Golf 3 За пластмасата под чистачките
- qzeN
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
- Автомобил: Golf 3_Golf 6
- Двигател: AFT_CHGA
Ходих на автомивка и след това забелязах че гуменото уплътнение на пластмасата под чистачките(м/у прозореца и пластмасата) се е разкъсало и на едно място даже го няма. Въпроса ми е това сериозно ли е и може ли да доведе до някакви проблеми примерно до ръжда и т.н
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: За пластмасата под чистачките
не, няма проблеми.остава само визуално да не те дразни.имаше някъде решение на проблема, пробвай с търсачката.иначе има и нови в юнитрейд някъде към 60 лв.(по спомени).
- qzeN
мерси за отговора колега
....и все пак май ще ме дразни
падам си малко перфекционист
дано намеря в някоя морга нещо запазено
....и все пак май ще ме дразни - IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
много трудно ще намериш, това е слабо място на голфовете.Успех.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
От Италия - всичките са така, слънцето не прощава, лошото е, че и колите с "по-северен" произход влязоха в години и стана наистина трудно по моргите да намериш кори със запазено уплътнение... Пообиколи моргите - може да имаш късмет, а тук из форума имаше тема за някакъв вид уплътнение за алум. дограма /по спомени.../, което е подходящо за "направи си сам"...
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Преди две години намерих читава кора, със запазени гумени уплътнения от една автоморга на околовръстното за 40 лв. Спомням си тогава питах в Юнитрейд и за нова ми искаха космическата сума от 180 лв!!Успех в търсенето
Последна промяна от plamingo на Чет 13 авг 2009 10:46, променено общо 1 път.
- kokovanev
Моите са от една вече несъществуваща морга преди Кърнаре - 40 лв. 2-те - комплект + щипките, че на моята над филтъра за купето се бяха заоблили и отвертка нямаше в какво да хване Re: За пластмасата под чистачките
И аз имам същият проблем. Взех гумено уплътнение от дограмаджии. Това със сигурност върши работа - имам много познати, които са го побългарили така, но не съм сигурен за визиалния ефект.
ПС Има с различна дебелина такива гумени уплътнения, мен ми дадоха по-малка и сега ще се чудя с какво да го доуплътня, май е по-добре да се вземе една идея по-широко и да се понатъпче
- неодачник
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
- Местоположение: pazardjik
аз реших проблема със силикон. налях го между стъклото и кората и стана добре
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
неодачник написа:аз реших проблема със силикон. налях го между стъклото и кората и стана добре
И ако се наложи да се сваля кората к'во праим?
- kokovanev
Добре - ама до момента, когато ти се наложи да бъркаш под корите за нещо...
П.П. Изпревариха ме...
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
kokovanev написа:Добре - ама до момента, когато ти се наложи да бъркаш под корите за нещо...
разлепя и лепи нанова,и аз съм така,поне не влизад гадни шумки от държетата!
- kokovanev
От към волана - добре, там се бърка наистина по-рядко, но от към пътника е филтъра за купето, а аз поне го сменям редовно - някак не ме кефи всеки път да отлепям и лепя наново... Ако не го почиствам като хората ще заприлича на гъ_...
Да го почиствам всеки път - пипкава работа... А да "силиконираш" само половината - губи се естетиката
П.П. За шумките и мизерията си прав, но ако лягат добре уплътненията на корите - не е проблем...
- qzeN
Прав си кокованев за италиянските той и моя е от там
и по добре само с кора да се размина отколкото да кърпя калници и прагове ако беше от Германия . Ще видя с такива уплътнения за дограма дали ще стане нещо ама силикона го изкл като алтернатива. Благодаря ви за съветите колеги
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
brum написа:неодачник написа:аз реших проблема със силикон. налях го между стъклото и кората и стана добре
Няма никакъв проблем. Преди да се монтира кората и се лепва 1 тиксо.Тиксото е пътник а силикона си остава и се формира по гънките на кората. После кората се маха без грам усилие.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
