Загрял - КР
nPaCe™
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
Автомобил: FOLSVAGEN
Двигател: BENDZIN-GAS
Местоположение: Сливен
Загрял - КР
Мнениеот nPaCe™ » Нед 26 мар 2006 7:55
Колеги знам, че сигурно има такава тема, но незнам как се казва "онова" дето дава бензин когато е студен двигателя!
Та по темата, смених консумативите, кабелите и т.н.
Отидохме и на чичо доктор (диагностика) :P
...ама нашата, като загреее и пали многу трудно :D
Мислих, мислих какво може да е и в крайна сметка май
стигнах до извода, че е е това нещо!
Някои имал ли е подобен проблем с това? :roll:
Ето 3-те неща които прави на топъл двигател!
1. Пали трудно
2. Губи мощност в ниските обороти
3. Нестабилен празен ход
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Нед 26 мар 2006 11:56
неподходящи свещи
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Нед 26 мар 2006 12:36
Не! :P
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 26 мар 2006 13:39
честно казано и при мен понякога, когато съм го карал много на ръчка лятото и го угася и веднага след това искам да запаля - нестава от първия път, ама защо - божа работа.
И аз имах проблем с неравномерен празен ход и нямаше мощност под 3000 оборота, особенно когато е загрял. Първо смених цялата генерация - имаше чувствително подобрение. После смених свещите - още по-добре започна да върви и преди трябваше да го настъпвам постоянно над 3-4000 оборота, за да върви прилично - съответно доста по-голям разход градско, сега дърпа яко при всякакви обороти.
Когато сменях свещите, майстора забеляза, че единият кабел е различен и реших за финал да сменя и тях, като честно казано, не очаквах да има подобрение. Да, ама не :) След смяната на кабелите точно на празен ход се усеща, че мотора работи изключително равномерно - няма притрисания, няма замисляне при натискане на газта - абе супер доволен съм.
Като цяло, в момента имам супер празен ход, добра мощност и на ниските обороти и много по-бързо качване на оборитите (предполагам, че заради генерацията).
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Нед 26 мар 2006 16:25
Хора :shock
Говоря ви за ей тва :P :arrow:
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Нед 26 мар 2006 21:08
а защо реши че проблема е там
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 26 мар 2006 21:24
nPaCe™ написа:Говоря ви за ей тва
ако е от тази джаджа, няма логика да работи, когато е студена колата, а като загрее - да не работи.
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
Re: za KR.....
Мнениеот Jetta16v » Нед 26 мар 2006 22:59
:? Колега, аз съм с PL мотора и на мен ми прави понякога ,когато е топъл мотора тези мингерлъци , но паля с малко газ. Та въпроса ми е
колата карана ли е с АГУ? Щото ако е така, темата е много по-разтеглива!
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Пон 27 мар 2006 19:20
Много ми е лесно да ти кажа, че не е :D
... но за съжаление не съм я купувал от завода :P
По темата, та тази джаджа пуска бензин на студен двигател,
а ако е топъл му дава ресто :wink:
Има голяма доза логика да е от това, така че нека някой който е
имал този проблем да се изкаже :roll:
Въпросът ми е:
- Има ли филтър вътре?
- Сменя ли се само бобината (термо датчика) ?
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Вто 28 мар 2006 10:11
nPaCe™ написа:...По темата, та тази джаджа пуска бензин на студен двигател,
Въпросът ми е:
Колега, мога да споделя моя опит, доколкото той ще ти бъде полезен...
Значи ние тук(в Пазарджик) понеже се сдобихме с два такива регулатора, разкостихме единия. Значи състои се от една биметална пластина, която се влияе от температурата на двигателя(предполагам това ти е ясно). Има гарнитура между двете части, както и със сигурност някаква мембрана(не знам от какъв материал). Не намерих ремонтен комплект за този регулатор. За това си купих първия попаднал. Според моите майстори тук и двата са заминали, но те до последно ме убеждават, че не е кой знае какъв проблема :? . И аз съм го виждал как не иска да пали като загрее, но видях и как му решават проблема. - С принудително повдигане на клапата, все пак колата още е в сервиза и тези и недостатъци са на заден план. Но мисълта ми е, че след като пали при вдигане на клапата, надали точно той ще е причината.
Дано съм ти помогнал поне с малко за разрешаване на дилемата
УСПЕХ!
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Чет 30 мар 2006 7:25
Мерси много :P
Много ценна информация ми даваш!
Значи термо датчика не е електронен!
Единственото което още ме тормози
е какви са тея кабели, които излизат от там :roll:
ПП - Оня ден ново 20 (по най-голямата жега)
абе давам му газ на говедото и на около 4000 оборота
все едно се включва прекъсвач :shock
По-миналия ден заредих ОМВ 100, ама вече се шашкам :shock
Mackata
Регистриран на: Пон 09 май 2005 15:27
Същата работа съм и аз
Мнениеот Mackata » Чет 30 мар 2006 7:51
И мойта каляска е така
На бензин си пали чакмак като е студена....няма мощност нещо бавно вдига оборотите и като загрее няма палене.
Аз съм и с газ....кат не ще на бенз, щрак копа на газ и пали.
И на газ върви та се къса, нищо че градско отива 16-17 / ама е се в обороти /.
Много странно.....хем и аз и сложих 100 октанов бензин викам да и стане хубаво, ама греда.
Не ще и не ще говедото.
Помагайте
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Чет 30 мар 2006 8:25
:офф Бате, дай да намериме едно такова табло бе д**ба :evil:
nPaCe™
Мнениеот nPaCe™ » Чет 30 мар 2006 9:45
Много ми се искаше някой като Ваското1 да се отзове, ама май никой не се сеща за какво става въпрос! :roll:
ПП - Това трябва да изпълнява функцията на автоматичен смукач :?
Ше се одави говедото бе хора, помагайте :P
Angeljordan
Мнениеот Angeljordan » Чет 30 мар 2006 10:18
Решението ти е само едно, поне аз стигнах до този извод Изображение
Купуваш такова втора ръка и се молиш да бачка. Цената му е около 20 лв. Аз купих три и още не съм улучил работещо, не че те отчайвам... Ама друго решение не видях.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
