След смяна тампони заден мост - проблем РЕШЕНО!!!
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Колеги смених си тампоните на задния мост и след интервнцията от едната страна окачването стана нетърпимо твърдо. Колата почти не може да се натисне, а от другата страна всичко си е наред. Единственото което ми минава през ума е крив амортисьор но не ми се вярва при положение че преди смяната нямаше проблем. На всичко отгоре утре трябва да пътувам до морето и не знам дали ще мога да пътувам така. Колата е Голф 3 ABF 94 година.
Последна промяна от svetlin на Пет 14 авг 2009 14:55, променено общо 1 път.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: След смяна тампони заден мост - проблем
Огледаи планките за захващане на моста и тампоните освен нещо да си изкривил друго не се сещам.Предполагам правилно си сложил тампоните и си стегнал болтовете в свалено(нормално)положение на автомобила. Пробваи като вдигнеш задницата да отхлабиш 2та амортисиора и да видиш дали се движи моста в двата края то ще си покаже от него ли е или от амортисиора.
- svetlin
Тампоните дадох да ми ги набият в сервиз изглеждат ми правилно набити. Единствено при свалянето на моста се наложи да го сваля с едната пета от страната на която се и появи проблема, но като го качвах гледах да я сложа по белезите които беше оставила на купето. Преди да закача амортисьорите моста се движеше нормално нагоре - надолу. Мисля си че е амортисьора ама така пък от нищото да се изкриви... А и едно евентуално леко изместване на петата на моста може ли да блокира така амортисьора?
- svetlin
Оказа се че единия тампон е стегнат леко под напрежение и сега малко се пооправи но като цяло вози бая по-твърдо от преди но това явно си е от тампоните. Темата е за ключ
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: След смяна тампони заден мост - проблем РЕШЕНО!!!
Нали знаеш,че тампоните се затягат чак когато колата си стъпи на гумите!
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
аз сменях тампоните на моста, стегнах болтовете след като стъпи голфа на гумите си .Проблем никакъв
- svetlin
Знам ама при единия тампон е станала някаква мизерия и аз не разбрах как. Сега всичко е наред след като ги разхлабиха и затегнаха на ново и ги поразтъпках до морето и обратно си улегнаха и колата направо не мога да си я позная от към возия и стабилност.
operativniq
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 0:37
Колеги кажете сервиз за смяна на тампони на заден мост на Голф 3. Казаха ми за Лемфьордер , че били добри. Интересува ме някой може ли да ми даде връзка с магазин където ги продават и някой изпитан сервиз от който сте дожолни и координати за връзка с тях ! Благодаря Ви предварително !
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ние се занимаваме с това и тази марка я има в Елит Кар,откъдето пазаруваме някои неща.Цената на тампон беше около 36лв като това е за стандартен Голф хечбек...мисля,че за комбито са малко по-различни ама...незнам със сигурност.
Писах ти и ЛС с малко повече информация по въпроса.
