горивния нивомер играе както си иска Г4 2000 AJM
inanotherlife
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 18:56
Мнениеот inanotherlife » Чет 13 авг 2009 19:23
Горивния ми нивомер си играе от време на време в диапазон от 1-2 чертички до половината и обратно. Лошото е че се случва случайно - 3-4 пъти на ден. Водих го на сервиз, казаха че таблото е ОК със сигурност. Аз също мисля така. Въпросът ми е имали ли сте подобен проблем, също ако е от датчика в резервоара, продава ли се само той, какви пари е ...
Ще съм благодарен за всякаква помощ!
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: горивния нивомер играе както си иска Г4 2000 AJM
Мнениеот vaso18 » Пет 14 авг 2009 8:14
на голф 3 го прави така когато си пуснеш километражите на електронен режим,защото по принцип стреката от време на време измерва колко гориво има в резервоара защото иначе трябва постоянно да "играе" горивото все пак не може да седи в покой освен ако не си на едно място пробвай ако го прави и докато си спрял значи имаш проблеми или със сондата в багажника или някоя маса се губи ако на място не играе пробвай да разклатиш колата ако тогава почне да играе стрелката търси специалист защото не мога да ти дам съвет какво да правиш ако някои от колегите знае
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 14 авг 2009 10:00
На едно ауди беше така,но стрелката лавираше от празно до пълно в продължение на месеци,накрая се оказа че пъпките на нивомера които се търкат по скалата са изтрити.Един приятел ми го оправи,но незнам как точно само ми каза че ги е презапоил със сребро и от тогава стрелката си е много точна :wink:
inanotherlife
Мнениеот inanotherlife » Пет 14 авг 2009 11:09
Разглобихме го но, не мога да го извадя от резервоара. Някой да знае как точно се вади?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 14 авг 2009 14:43
Защо не излиза ли лесно?
Да не вадите тандем-помпата че и тя е в резервоара при ПД моторите :roll:
inanotherlife
Мнениеот inanotherlife » Пет 14 авг 2009 15:18
Еми май е с помпата заедно. Иначе току що установих, че имам 2 поплавъка. Единия е 215лв. :-)))). Явно компютъра синхронизира от двата. Така е защото съм 4motion и резервоара е почти разцепен на две, за да мине кардана от долу. Единия е от едната страна заедно с помпата, другия е от другата. Честно казано и двата не успях да ги извадя. Явно има някаква врътка :( Иначе да - ПД съм.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 15 авг 2009 12:12
На тди не съм махал помпата отзад,но при бензиновите помпата се захваща на резервуара и трябва да се завърти и издърпа.
А щом си 4-моушън наистина ти е разделен резервуара на 2 сектора,но неми се вярва да е с 2 поплавъка.
inanotherlife
Мнениеот inanotherlife » Чет 27 авг 2009 16:45
Баш си е с 2 поплавъка, даже ги мърдах, като мръднеш единия до горе - стрелката отива до половината. То си е логично, явно и резервоара е разделен на 2. Обаче не мога да ги извадя от резервоара. Махам капака и ги хващам с ръката си и ги мърдам самите поплавъци. Ако някой знае кой се занимава с такива проблеми, ще съм благодарен.
inanotherlife
Мнениеот inanotherlife » Пон 21 ное 2011 14:26
Малко късно, но все пак да ви кажа: зареждам само в ОМВ и няма проблеми. Когато започна в друга бензиностанция (ЕКО, Лукойл, Шел) започва да играе.
За около година в ОМВ, само 1-2 пъти ми е заиграло. Иначе като ми се наложи и няма ОМВ, слагам от Лукойл примерно и веднага почва... scare
Правете си изводите...
Лошото е, че никой не откри проблем. Според мен просто скаличките на поплавъците са захабени и са по-чувствителни към по-скапана нафта (т.е. към такава с повече твърди частици).
Потребители, разглеждащи този форум: KoceKasapa и 78 госта
