Инфо относно няколко грешки Passat B5.5
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пет 14 авг 2009 23:55
Здравейте колеги.Става въпрос за ЕSP-то.Свети ми индикацията за ESP,а бутона не реагира, при направената дигностика излизат 2 грешки.
01423 Sensor for lateral acc.G200
01424 Signal wire yaw rate sender G202
Ще съм благодарен, ако някой даде идея за какво става въпрос.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Инфо относно няколко грешки Passat B5.5
Мнениеот kirhadj » Съб 15 авг 2009 17:16
Здрасти колега,
Първо темата ти не е за тук. Има тема VAG-COM, където ще ти помогнат по-добре.
Второ от нета разбрах, че имаш проблем с датчика за странично ускорение и за отклонение в курса и най-вероятно проблема е в куплунга на модула под задната ти седалка или се налага калибриране на датчика през VAG.
Успех.
joro^
Мнениеот joro^ » Нед 16 авг 2009 0:08
Благодаря колега. :drunk
Ще помоля някой модератор да удари един ключ ,ще попитам в темата на VAG-COM.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon78, ognqn и 43 госта
