Проблем с климатроник Диавиа! Passat B3
Колата е Пасат в3 със италиански климатроник Диавиа.Проблема е следния премигва ми само индикацията на марката т.е Диавиа няма ги стандартните човечета със стрелки !!!!И преди да пишете да използвам търсачката да знаете че съм прочел всичко по темата - един колега беше писал че му пренастройвали чипа на кл-ка а при мен е много странно на 2- пъти вече климатроника се оправя и всичко си му работи след автомивка!!??!!???но работи около 15-20 мин.и забива но свети на последното положение на което е бил,а като изгася и пак запаля вече само премигва --и от тук ми идва идеята за някоя слаба маса само че къде са пускали италианците кабели дявол знае , та ако има някой който поразбирва или е имал проблема да дава ноу-хау приемам всякакви тези
Re: Проблем с климатроник Диавиа! Passat B3
Хайде де никой ли няма идея за проблема , обръщам се и към колегата zfa159понеже им разбира ,поствам снимки да видите за какво става въпрос.
това е панела и индикацията ко0ято мига
http://media.snimka.bg/3968/014191378.jpg
Тук предполагам че е за климатроника бушони и релета
http://media.snimka.bg/3968/014191380.jpg
снимка и на компресора
http://media.snimka.bg/3968/014191382.jpg
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Добре де , ти какво очакваш сега ?
Щом ти мига така , обикновено е инидикация за някакъв проблем , па даже и че фреона може да е изтекъл и да е сработил някой датчик. Щом като я намокри и климата си работи нормално значи не е това . От това обаче следва , че наистина имаш някаква загуба на връзка с датчик. Има 2 варианта :
1. Изнамираш модела , откриваш каква му е идеята и евентуално кодовете за грешки ( или как сигнализира за това- онова ) , насочваш се към съответната част и откриваш де е топлата вода
- това ако се бараш майстор
2 Взимаш един маркуч и напокряш последователно отделни фрагменти на колата, свързани и около климатичната инсталация и гледаш къде може да изкочи зайчето. ( теорията за уличния бой )
3 ( мутация ) Палиш галошките и се довличаш до най- близкия признат майстор на клими ( евентуално добър електричар ) и се попипваш за портфейла
Другото ...наподобява на онзи , дето се обадил по телефона и попитал : Имате ли ей ТАКИВА пироно на склад ?
Успех
Успех
- darsiman
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 20:31
- Автомобил: VW PASSAT 1.8
- Двигател: ABS 1992
климатроник ДИАРИЯ опссс, иэвинявам се
ДИАВИЯ ,няма оправия
Последна промяна от darsiman на Сря 07 юли 2010 17:36, променено общо 3 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
juve написа:...
4. Фащаш споменатия вече маркуч, надуваш чешмата до дупка (то налягането не е чак толкова голямо) и бодваш маркуча в охладителната пита.
Като се разкисне буцата кал, като почне да изтича и чак като си сигурен, че всичко е изтекло- тогава спираш водата.
Ако не можеш- бягаш при колегата zfa. Той поне го е правил
viewtopic.php?f=11&t=138560&start=0&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D и 68 госта
