Проблем с Golf 4 TDI PD ASZ (131k.с.)
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Re: Проблем с Golf 4 TDI PD ASZ (131k.с.)
Мнениеот GodLike » Пет 14 авг 2009 16:35
Koksan написа:
Някой знае ли ориентировъчна цена на датчика за температурата, че по показанията на VAG COM температурата не се вдига над 77,2 С , а по табло са си 90 С ?? което кара двигателя на празен ход да работи на 903об/мин, което пък от своя страна е извън нормите според VAG COM :shock
Датчика си е добре. И при мен на 78 градуса по ваг-ком стрелката на уреда се изправя на 90 градуса. Това означава, че температурата на мотора е нормална.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 14 авг 2009 16:51
GodLike написа:
Koksan написа:
Това сигурно ли е?? Айде някой друг колега да го провери при него как е!?! Че накрая верно ще се окаже нормално!
Koksan
Мнениеот Koksan » Пет 14 авг 2009 16:54
Имам и друго интересно питане:
на какво се дължи омасдляването на EGR-a .... доста е стабилно, в смисъл ... като го забърша и след 200-300км се омаслява пак от едното болтче, аз лесно ще сменя гарнитурата и няма да тече, ама това масло не е ли прекалено много?
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пет 14 авг 2009 19:25
При мен също над седемдесет и няколко градуса изправя стрелката на 90. Моят ЕГР се омаслява само когато е запушен с пластина през лятото, като го отпуша няма омасляване.
Разбра ли каква е причината да ти замине дебитомера /спортен филтър или нещо др.?/
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Съб 15 авг 2009 17:12
Koksan написа:
При мен температурата според VAG-COM e 86.4 при показание на приборите 90 градуса .Дали не зависи от мотора :?: Моя е ATD .
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Съб 15 авг 2009 17:55
Тук ми мирише на същия проблем като моя
От време на време го прави само при студен двигател. Имаше подозрения от кофти нафта; маховик, като чели работи на 3 цилиндъра. За разлика от колегата, при дебитомера е добре, но маховика явно ще е причината при мен, но засега е недеказуемо.
Просто я карам и не я мисля много
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 15 авг 2009 19:02
kok12 написа:Тук ми мирише на същия проблем като моя
Усещаш сериозни вибрации..... а в момента на палене-гасене усещаш ли, че купето се клати?
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 16 авг 2009 15:16
Да човече усещам ги
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 16 авг 2009 18:12
Провери си тампоните на двигателя, като започнеш с този на скорстната кутия (под въздушния филтър).
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 16 авг 2009 18:53
замислял съм се, но пък и Иво не е споменал за това
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 16 авг 2009 19:04
Моя изглеждаше добре, но уви. Дори се получаваше вибриране във волана при спиране все едно са криви дисковете. Също и колата ми почна да тресе чат-пат, както беше преди да си сменя маховика при леко спиране. С новия тампон всичко е 6.
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 16 авг 2009 21:09
Някой спомена тампона долу на скоростите ли ?
Luciano чак и до маховик ли стигна
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 16 авг 2009 21:26
Значи тампона на двигателя, който се пада от лявата страна на колата, точно под кутията за въдух на филтъра, всъщност се води тампон на скоростна кутия.
Аз съм имал ядове с него и то много големи, та затова ти казвам. @Luciano също се убеди каква е разликата с нов такъв :) .
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Нед 16 авг 2009 21:32
kok12 написа:Някой спомена тампона долу на скоростите ли ?
Март месец сменях маховик и съеденител ;)
А morfei1 е прав. Разликата е голяма. Най-малкото при палене е различно. След смяната му стоях и си палех и си газех като откачен :Mr Green Fun
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 16 авг 2009 21:58
Вашата препоръка за марка и как да съм сигурен, че именно там ми е проблема или да стрелям направо в целта със замяната му
