Проблем с Passat B3 1,6 бензин / гасне /
Значи имам пасат b3 91г. мони инжекция. Когато карам и изключа от скорост колата гасне. От какво може да е този проблем? Предварително мерси.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с Passat B3 1,6 бензин / гасне /
Монка, газ имаш ли?
Ако да- това на газ ли го прави?
- crazysex6008
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 23:57
- Местоположение: Gorna orqhovica
пеи мен това го прави на газ от какво е ?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Я пиши кода на двигателя,защото освен 1,6 карбуратор на Б3 друг 1,6 не съм виждал!
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
crazysex6008 написа:пеи мен това го прави на газ от какво е ?
Конкретно ти трябва да си махнеш маркуча (въздуховода) от емблемата към филтъра, или поне да елиминираш насрещния въздух. Заради него е (на 99%)
pas1.8mi написа:Я пиши кода на двигателя,защото освен 1,6 карбуратор на Б3 друг 1,6 не съм виждал!
Б3 има 1.6 Моно. 1F мисля беше, или EZ (Едното беше Карб, другото Моно)
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Pav3l написа:crazysex6008 написа:
EZ e карб, 1F e моно.
Само че 1F рядко се среща монтиран на пасат. Аз съм виждал такъв н а сеат толедо
- crazysex6008
значи да махна маркуча такали и при мен гасне като е студена и когато например карам на 5 и река да премина на по ниска предафка и огасва двигателя ми е 1,8и 92 мисля че е 112к.с.
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
crazysex6008 написа:значи да махна маркуча такали и при мен гасне като е студена и когато например карам на 5 и река да премина на по ниска предафка и огасва двигателя ми е 1,8и 92 мисля че е 112к.с.![]()
Ами ако искаш опитай да блокираш клапата под филтъра в положение да взима топъл въздух от маркуча, който идва от колекторите. Пробвай така и виж как ще са нещата...
- crazysex6008
може ли малко снимки колега,извинявам се на колегата че пишя в твоята тема,ако е нужно ще пусна мояPav3l написа:crazysex6008 написа:значи да махна маркуча такали и при мен гасне като е студена и когато например карам на 5 и река да премина на по ниска предафка и огасва двигателя ми е 1,8и 92 мисля че е 112к.с.![]()
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
crazysex6008 написа:може ли малко снимки колега,извинявам се на колегата че пишя в твоята тема,ако е нужно ще пусна моя
Като извадиш въздушния филтър в долната кутия, която си остава на калника, се вижда една клапа с две тръби, които тя запушва. Едната е отпред към емблемата, другата отзад - към един маркуч, който идва от колекторите и осигурява топъл въздух през зимата. Моята дойде от Италия с видия, завинтена в кутията и блокираща клапата в затворено положение на предната тръба. Така смуче въздух от задната и няма насрещен поток на въздуха.
- crazysex6008
да намерих трабата която дава въздох на кутията с дебитомера и намалих дупката и сега не гасне и държи 500-800 обирота ако има усложнения ще пишя
благодаря за помоща
