1.8 Mi/ABS/-до 2000 об.мин присвирва като с турбина/а няма/
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Чет 30 мар 2006 12:45
Колата е Пасат 35i/т.нар.В3/ 93 г.с мотор ABS 1.8 Mi.От известно време започна да се чува едно равномерно присвирване в диапазона до 2000 об.мин.Над 2000 об.изчезва,на празен ход също не се чува.Не е от ремък,по-различен е звука.Лагерите на динамото са сменяни преди около 25 хил.км. и няма луфт на оста на ротора,ролката на ангренажния ремък е на не повече от 30 хил./дават я да се сменя на 60 хил./.Не мога да определя откъде точно идва това присвирване, съмнявам се във водната помпа,защото звука е близък до заминала жигулска водна помпа,но пък не съм забелязал теч от помпата и се двоумя дали изобщо да я пипам или да карам така докато каквото свири се счупи.Така,че ако някой е имал подобен проблем или има някакви идеи по въпроса от какво може да е това присвирване и най-вече как да изчезне помагайте.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Чет 30 мар 2006 14:39
Къде се чува - в купето или като си вдигнал капака и гледаш мотора?
Едно такова свирене ме беше побъркало (пак при същите обороти) а се оказа, че са смущения в "свирката" и бучи от колоните :banghead:
silent
Мнениеот silent » Чет 30 мар 2006 15:44
Хм......звука е свиркащ и колегата доста правилно сравнение е дал. Иго има до около 2000оборота щото до там мотора е сровнително тих.
И аз го имам от известно време. Усили се след като натегнах малко ремъка на алтернатора. Предполагам че ремъка свири. или лагерите макар че лагерите и на моя алтернатор са сменени и са на около 50х. но за сметка на това ремъка е на около 100. Аз ще си търся време когато да обследвам проблема и това което ще направя. Аз ще направя това. Паля студена колата след половин минута слушане гася.
Махам ремъка на помпата и хидравликата. Паля след 15-20 секунди достатъчни за слушане гася . Махам ремъка и на алтенатора и след още 15-20сек. анализирам чутото при трите опита.
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Чет 30 мар 2006 16:01
И при мен е така... - водна помпа. Вече 2 години си свири "турбото" :lol: , в началото ме дразнеше много, но Ваското1 каза да не я пипам и не е мръднала, както казах вече 2 години :wink: . Карай, като се счупи - сменяй
slavias
Регистриран на: Чет 29 сеп 2005 21:18
Местоположение: Перник
Мнениеот slavias » Чет 30 мар 2006 18:36
И при мене е същия шум от около един месец и постоянно се усилва .Колата е Пасат 91г. 2000 i 115 к.с. с климатик и хидравлика.Под климатика има една ремъчна шайба мисля че е паразитна и ми се вижда капселована.Дали може да се смени само лагера или цялата ролка . И накрая някой знае ли какъв номер са лагерите на алтернатора и тая р. шайба .Благодаря ви предварително.Изображение
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Чет 30 мар 2006 20:28
Здравейте! И аз имах подобен проблем. Оказа се водна помпа. След смяната заработи по-тихо.
Golf III, 1.8Mi, '93, ABS.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 31 мар 2006 7:37
ролката на ангренажа също вие яко. ако е попренатегната...
vw16v
Мнениеот vw16v » Пет 31 мар 2006 14:51
Така като гледам мненията ви ,свеждам причините за присвирването до две-ангренажна ролка и водна помпа,а и като се заслушам на отворен капак ,точно от тази страна на двигателя дето са и двете изброени се чува.Сега като се замисля,това присвирване се появи точно след като смених ангренажния ремък/на 30 хил.км/,а ролката реших да я оставя да изкара още 30 хил.км.Тъй като ми е по-лесно/евтино/ да отстраня проблема с ролката,въпроса е ако излезе,че е било от ролката трябва ли да се сменя ролката или е достатъчно да се охлаби малко ангренажния ремък.
silent
Мнениеот silent » Пет 31 мар 2006 15:31
Ами така зададен въпроса е некоректен. Никой не може да ти отговори. Ако не знаеш какво да правиш по-добре закарай колата при човек който знае какво да направи. Макар че по принцип по сервизите ги е страх да не прескочи зъб ремъка и се презастраховат като обикновенно ги натягат малко повече от нормалното.
slavias
Мнениеот slavias » Нед 02 апр 2006 12:11
На мене ми се оказа че е от алтернатора ,предполагам че са лагери но не съм го свалял.Не можах да сваля и ремъка ,защото сигурно е сложен малко по къс и при охлабено положение докрай не можах да го извадя, но като запалих така колата шумът намаля доста.
abcd
Регистриран на: Съб 22 юли 2006 16:52
Мнениеот abcd » Сря 09 авг 2006 14:03
На жупроса на "slavias":
Лагера на паразитната шайба на климатика поне при мен (ABS мотор) е еднореден, двойно капсулован FAG 62 302.2RSR (15x42x17) или SKF 62 302-2RS1.
Изваждаш на преса (или с пинолата на струг) стариа лагер (доста е стегнат по външниа пръстен) и набиваш новиа като използваш стариа лагер като втулка за пресоване (вместо да търсиш или правиш). Накрая въстановяваш петте подбити места в шайбата за осево фиксиране в зависимост от това какво имаш и можеш но не чукай по лагера.
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Мнениеот passatGL » Сря 09 авг 2006 19:09
И при мене имаше подобен проблем оказа се от водната помпа.Макар,че се съмняваха майсторите за алтернатора и затова я закарах...излезе ми всичко 110лв. :shock Ама кво да се прави...
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Сря 09 авг 2006 20:10
slavias
Начинаещ
МнениеПуснато на: Нед Апр 02, 2006 1:11 pm
abcd
Начинаещ
Ново мнениеПуснато на: Сря Авг 09, 2006 3:03 pm Заглавие:
Колеги,гледайте датите на темите.... :wink:
abcd
Мнениеот abcd » Чет 10 авг 2006 9:39
Забелязах датите, но проблема за който писах на 09.08.06 беше при мен само седмица преди това. Съгласно идеята на форума си помислих, че трябва да споделя какво съм видял около паразитната шайба на климатика на ABS мотора. Моля да ме извините за ужасния правопис, но който е свикнал да пише на латиница в един момент може да се окаже и полуграмотен.
