Въпрос за Пасат 5 1,9тди 90 коня
bai_gen4o
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 21:17
Мнениеот bai_gen4o » Нед 09 авг 2009 21:39
Искам да си купя Пасат 5,5, но за момента май ще трябва да сляза на 5.
Намерих си 5-ца от 98-ма- 1,9тди, 90 кончета на хубави километри. Проблемът е, че искам нещо, което да дърпа прилично по баири, да няма задъхване при изпреварване и т.н., та въпросът е дали този двигател ще ме разочарова или напротив???
Другото е, че сравних външният вид на 90к.с. и 110к.с. и изглеждат доста различно, а по форумът е писано, че няма големи технически разлики-90к.с. е стар като разработка или какво?
И поледно 1 разяснение относно това, че 90-те кончета нямат турбина с променлива геометрия минус ли е?
Благодаря предварително.
morfei1
Re: Въпрос за Пасат 5 1,9тди 90 коня
Мнениеот morfei1 » Нед 09 авг 2009 22:43
Аз доколкото знам (но може и да съм в грешка) 90к.с който се слага на пасат е с променлива геометрия на турбото, за разлика от Голф 4.
Ако бройката найстина е запазена и си струа, мощността лесно може да я вдигнеш, чип, рапръсквачи....
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 10 авг 2009 20:30
На Пасат Б5 двигателите с 90 к.с. са както без променлива геометрия (означение AHU), така и със - AHH (между впрочем и при Голф 4 / Бора има двигатели с 90 к.с. както с променлива геометрия, така и без - но са други означенията на двигателите). Това на снимката ми прилича на АНU (но не съм 100% сигурен).
За разочароването - ами зависи на какво си свикнал, и какво очакваш. Изправен двигател 90 к.с. не се задъхва за ограниченията по нашите пътища. Това за малкото километри сигурен ли си (т.е. колата е карана изключително и само от твой познат, на който имаш доверие) ?
Да, TDI 90 к.с. може да се приеме че е стар като разработка (началото-средата на 90-те години на 20 век). Но пък е изпитан и доказал се. TDI 110 к.с. не е кой-знае колко по-нов (някоя-друга година).
Липсата на променлива геометрия може да е някакъв малък, дори незабележим минус откъм динамика, но е забележим плюс откъм проблеми и подръжка.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 12 авг 2009 9:15
Щом пита дали ще се задъхва,значи ще са му малко 90те кончета.Вземай 110 и ще черпиш.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Сря 12 авг 2009 9:50
90тка на пасат, ако не го чипосаш да се отпуши малко, може наистина да се задъхва
но пък моторчето е бетон
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пет 14 авг 2009 8:08
Колега няма какво да се лъжем 90 коня са малко за Пасат и ако не искаш да ти се задъхва вземи 110 коня,не че той не се задъхва/аз имам такъв/, но ако му слажиш чип ще стане към 140 коня и това е вече добре за тежкото купе на Пасата.Помисли малко,че това в повечето случаи е семейна кола и като качиш 4 човека и пуснеш климатик примерно,положението никак няма да ти е розово при изпреварване.Не се хвърляй на първия срещанат, който ти е хванал окото,имай в предвид,че сега цените доста са спаднали и търговците са в неизгодно положение и имаш голям избор на ниски цени.
bai_gen4o
Мнениеот bai_gen4o » Нед 16 авг 2009 19:08
Ами и аз се замислих и се отказах, понеже ми се налага да пътувам на дълги разстояния (от типа на 1500км +) от време на време и реших да изчакам ако мога да намеря 5,5 с 1,9тди 131 коня на хубави пари и тогава да се метна :Mr Green Fun
Мерс за мненията и да се надяваме, че скоро ще трябва да черпиме :drinking:
mili 75
Мнениеот mili 75 » Вто 18 авг 2009 15:08
Поразпитай малко повече за помпа-дюзата,щом си решил да вземеш такъв Пасат,казват,че са по-капризни към горивото и по-скъпи за подръжка,пример една нова дюза оригинална вървяла 1000-1500 лева.Искам да кажа,че не е само първоначалното по-голямо изваждане.Затова ако си на границата на парите вземи някой читав АФН 110 к.с. и ако ти е малко динамиката сложи му чип,за да ти останат пари за поддръжка
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 15 окт 2009 19:41
Моя пък е точно такъв 1.9, 90 кончета и мога да кажа, че съм напълно доволен. Върви си доволно и с включен климатроник не ми вдига разхода. В смисъл нормален си е до 5.5 литра на 100 км максимум, като си карам със 110- 120 :)
Просто си казвам мнението ;)
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Чет 15 окт 2009 20:15
И аз като го купвах моя пасатор 1.9тди 90к.с.бях на сащия крастопат но вече 2 месеца тази кола не престава да ме очарова и никак не ми е слаба ,варви си ми перфектно и харчи прилично.Според мен наи големия фактор за мощността е кои номер обувки носиш и колко отделяш за гориво.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 15 окт 2009 20:53
Аз имам 1Z (90 к.с.) на Пастат Б4 комби , не съм състезател , но и нямам проблем със изпреварвания по баир :) . Макар и несъстезател рядко се ограничавам на 100-110 :lol: и с климатик , на дълъг път - 6л/100км . :oops: си ги прави , градско - малко повечко .
Така или иначе , ти си взел правилното за теб решение :да: .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
