Осветление на контактен ключ Готово!
miti_kamenov
Местоположение: Монтана
Re: Осветление на контактен ключ....
Мнениеот miti_kamenov » Пон 17 авг 2009 9:21
martin_ganev написа::banana браво колега интересна тема,ще чакам с нетарпение краиният резултат :applause: :applause:
:да:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Пон 17 авг 2009 11:32
а от къде ще вземеш ток за рингчето :?:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 17 авг 2009 12:57
dinkonikolaev написа:а от къде ще вземеш ток за рингчето :?:
под тая черната пластмаса минават няколко възела от инсталация :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 авг 2009 13:01
Интересен въпрос
На контакт не върши работа, нали първо трябва да вкараш ключа
Постоянно :roll: тъпо
Към габарита малко неудобно защото трябва първо да пуснеш габарита, но става.
Ако плафона има закъснение към него би било добре, но пък после няма да свети. :roll:
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 17 авг 2009 13:14
L&R написа:
Интересен въпрос
японските коли от 90-те има тая екстра,там работи като отвориш вратата и сядаш, онова свети в момента в който сложиш ключа гасне.
голфа нали има + докато ключа е вътре- инвертира се + да има като ключа не е на контакт и дърпаш минус от бутона на вратата, и остава само нещо да задържи минуса от вратата след затваряне поне 30 сек
marto_vw
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Мнениеот marto_vw » Пон 17 авг 2009 13:15
Малко глупаво ама :mrgreen: ... Сложи червени smd светодиоди и го вържи към третия стоп.Така като влезеш и като натиснеш педала на спирачката ще можеш да си вкараш ключа, ама пък всеки път като насикаш спирачка ще ти светва и кирийката :dummy: :Mr Green Fun
П.П Всъщност идеята според мене с педала си е много добра.Ще изкараш и един плюс(като е на контакт) с едно реле да прекъсваш веригата и така като си в движение, като натиснеш спирачката няма да тки свети защото ще е прекъсната веригата.И ще е доста удобно като влезеш, защото преди да запали почти всеки първо натиска спирачката. :012:
Последна промяна от marto_vw на Пон 17 авг 2009 13:25, променено общо 1 път.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 17 авг 2009 13:19
Какво пречи към плафона за осветление на купето ?
Отваряш врата светва ключа без значение дали свети осветлението в купето , а това ще свети след като го сложиш още 20 секунди .
Незнам какъв проблем има , при положение че колкото и да е закъснението на плафона веднага щом дадете контакт плафона изгасва независими колко време е минало .
ПП.
Санде кажи каква водка пиеш да направим и моя така :twisted:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 17 авг 2009 17:41
Ами да най вероятно ще вържа един кондензатор зада задържа тока за светодиодите :wink: съответно на минуса ще се сложи и един диод да не връща тока към плафона а само за конт. ключ да свети :D абе тва ми е най малкия проблем схеми мога да измисля поне 100 mhihi Зора ми е да ми остане малко време да купя смд диодите че магазините бачкат до 18ч. и аз също :dummy: Пък и сега карам без пластмасата и ме дразни как се виждат разните там жици...Как взема елементите веднага ще пиша :beer
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 18 авг 2009 21:35
На мен ми изпадна една запалка от А4 и размера на ринга, дето е осветлението ми се вижда много близък, само трябва да сваля и да пробвам...
Че и си е с диод на всичкото отгоре, не с лампа. Само дето е оранжево :(
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 18 авг 2009 22:42
аз съм с бутон но нее светещ,замислям се дали дане монтирам светещ такъв,ако някой се е занимавал или от някаде другаде има идея за такива бутони,да сподели,извинявай колега за спама но поне дае в една тема :talk: ако се наложи и снимки ще постна.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 19 авг 2009 19:10
Шибания мгазин от който взимах смд диоди е фалирал :? Ще трябва май да го правя с обикновенни 3 мм. :dummy:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 19 авг 2009 19:14
SANDO 1 написа:Шибания мгазин от който взимах смд диоди е фалирал :? Ще трябва май да го правя с обикновенни 3 мм. :dummy:
колега от телефон смд не стават ли?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 19 авг 2009 19:16
Нямат разпояване,колега но и с 3мм. ще стане :wink:
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Мнениеот vw_Krasi_vw » Сря 19 авг 2009 21:43
абе някой няма ли да се сети , че има и стугари които могат да изработят този елементаен детайл???
то голяма философия :beer
един диод и 10мм плексиглас ф30 :lol:
темата стана все едо ще правим космически кораби :lol: :wink: :beer
благодаря за идеята, ще си направя и аз такВоЗ нещУ :да: :beer
мойтУ ще свети постоянно :wink:
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 19 авг 2009 22:48
Добра идея сега интересно ми стана крайния резултат !
