Въпрос за перката на радИАтора.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 11 авг 2009 8:05
Колеги при какво показание на стрелката на уреда на таблото на Голф 3 ТД би трябвало да се включи първата и втората степен на вентилатора на радиатора?
Карам Голфа от зимата и досега никога не беше подминавал средата на температурата. Обаче онзи ден в едно задръстване бая си потрака на място и стрелката отиде на следващото деление след средата. Заслушах се, но не чух да работи перката.Нямах възможност да сляза и после като излязох от задръстването температурата падна.
Като се прибрах откачих буксата и я замостих с кабел.И двете скорости си бачкат и вентилатора си работи.
Та въпроса ми е дали ми е заминал датчика на радиатора или е било рано за включване на перката?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Въпрос за перката на радятора.
Мнениеот rosen79 » Вто 11 авг 2009 8:17
Палиш я и чакаш.Наблюдаваш стрелката и перката кога ще се включи.До колкото знам на 93-94 градуса трябва да се включи първата степен.За втората не съм много сигурен.Има и нещо друго,не вярвай много на уредите.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Вто 11 авг 2009 8:23
И аз четох някъде че на 94 градуса трябва да се включи първата степен, но горе-долу на кое деление отговаря на таблото.
Това с чакането може и да го направя, но пък от друга страна ми предстои смяна на радиаторчето на парното и може би ще си сменя и датчика на радиатора за да ми е мирна главата.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 11 авг 2009 8:25
Много е относително на кое положение на стрелката,ще са достигнати тези стойности на антифриза.Някъде между средата и следващата черта.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Въпрос за перката на радИАтора.
Мнениеот milmar » Вто 11 авг 2009 9:41
Освен да гледаш стрелките , ако нямаш някакакъв термометър , можеш да съдиш каква е температурата по надуването на маркучите . Ако си със нормален антифриз и нямаш пробив на гарнитура , то до 80-85 градуса маркучите на охладителната система са меки . До 90-100 градуса да речем , с по-голямко усилие можеш да ги смачкаш . Ако са толкова твърди , че не поддават при стискане с ръка , значи имаш 100-110 градуса . При 120-130 задължително "избива" предпазния клапан на капака на разширителния съд .
Това разбира се е много неточен метод за "определяне" на температура :) , но също носи информация ако се съмняваш в показанията на уреда .
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Вто 11 авг 2009 17:35
Здравей колега.По спомени -твоя датчик е със съпротивление вътре,така че с промяна на температурата се променя и съпротивлението-с мултицет спокоино можеш да го замериш(при студен мотор какви стоиности ще ти даде/ и когато започне да загрява дали си променя стоиностите), но това че си променя стоиностите не означава че отговарят на завода производител.По принцип проблема може да се съдържа на друго място-термостата отваря на 2 степени първата отваря на 2;3мм ,но за да отвори толкова си мисля че беше след 87;88 градуса.Втората го отваря на 5;6мм.(на цяло) мисля беше над 92-93 градуса на водата,обаче ако ти е сгънал термостата и отваря само в първа степен може да имаш проблем-защото по малко количество вода ще отива към радиатора и ниската степен на вентилатора оспява да я охлади водата(антифриза)-датчика не сработва естевено по температура за да включи втората степен на вентилатора(а вътре ти на таблото ти отчита високи стоиности при ,които е задължително да се е включила и втората степен на вентилатора).Желателно е да се провери и термостата ти.Пиша по спомени може и да греша някъде.Моля колегите да ме поправят-ако съм допуснал грешки.Успех
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Сря 12 авг 2009 11:42
Колега термостата го сменях лично аз зимата, понеже стария отваряше много рано и колата не вдигаше повече от 70 градуса.
С новия термостат, който е марка Беер колата си загрява нормално, като до 80 градуса радятора си е студен.
Аз не съм сигурен че датчика за вентилатора не работи, но искам да го проверя за да не ме изненада в някое задръстване и да сменям после гарнитура на главата.
Може би направо ще го сменя, защото вчера минах през един магазин и ми казаха че е около 16-18 лв, но в момента го нямат наличен.
така че ще си реше кардинално проблема.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 17 авг 2009 22:59
аз моя термостат като го сменях и след тва чаках повече от час на ПХ да се включи перката и накрая ми писна и седнах вътре и я държах на 2000-2500 оборота-бах мн бавно загрява ама и перката бая бързо смъква градусите -за 5 сец. смъкна 3-4 градуса.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 17 авг 2009 23:05
Дизел на място много бавно загрява.Поне новите.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Вто 18 авг 2009 6:56
Колеги темата може да приключи.
Онзи ден я оставух на място да работи след като се прибрах в къщи и стрелката беше на средата.
След няколко минути като стигна до следващото деление се включи перката на първа степен и свали температурата до малко над средата.
С това вече нещата са ясни.
Всичко е наред с датчика и перката.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 18 авг 2009 19:59
rosen79 написа:Дизел на място много бавно загрява.Поне новите.
ама тей де ама нали като се подготвях за смяна на водна помпа и термостат що де изчетох и секи вика "оставяш я да работи докато се включи перката" и таа аз буквално.... mhihi mhihi
