Стана нещо интересно. Когато настройвам лявото ел. огледало се мести и дясното едновременно. При настройване на дясното си работи само то. Какъв е проблема и има ли такъв?
И другият ми въпрос е как се сваля(сменя крушката) на врътката на левия(до шофъорската врата) въздуховод?
Не ми свети индикацията на врътката.
Благодаря предварително.
Ел.огледалата се местят едновременно+лампа на въздуховодаБ5
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: Ел.огледалата се местят едновременно+лампа на въздуховодаБ5
и при мен с огледалата е така, приемам го за гениална немска мисъл.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Ляво-дясно на тези минава по един и същ кабел, само дето в копчето има разположени съпротивления (резистори) и според върнатия ток решава кое огледало да мести. Явно нещо се е "шашнало" в модула на вратата и не знае кое огледало да мести, когато е само в положение "ляво"
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 17:49
Здравей, колега!
И при мен (Пасат 98 г. б5)настройката на огледалата е по същия начин. Ако въпросът ти е как да ги нагласиш, съветът ми е ПЪРВО да нагласиш лявото (независимо, че то мести и двете) и СЛЕД ТОВА дясното
Що се отнася до крушката на врътката, за съжаление не мога да помогна.
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
ipget написа:...
"Крушката" всъщност е диодче, като има с червено или зелено осветление, според годината на производство. Сваля се целия въздуховод, за да стигнеш до диода. Ще потърся утре дали имам останал такъв да ти го снимам демонтиран, за да видиш къде трябва да бръкнеш, че да го свалиш
Не е проблем. Карам Сеат Леон 2007 и при него управлението на огледалата е по този начин.С VAG-COM може да се програмира и управление по отделно(при Сеата).
Мисля си, че тоза е част от Comfort функционалността.
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Относно лампичката-трябва да се свали решетката ,после трябва ще видиш винтчетата и готово. Другото е елементарно,а това за зеления и червения диод не е така , просто има цветна плака отпред , както подсетката на пепелника и на другите неща от интериора:idea:
А решетката само с дърпане напред ли се вадеше?
Благодаря на всички изказали се.
- s5501na
Вади се леко под ъгъл. Буташ я духа надолу, и буташ единия горен край към другия.
Дано да си ме разбрал
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Има много теми във форума за огледалата и за въздуховодите. При на моя Б5 също с лявото се мести и дясното. А когато си местя дясното си се движи само. И от други познати съм чувал това и си мисля че е фабрично. А за лампичките на въздуховодите съм чел тук във форума, че светлината идва от централната конзола(където са централните въздухоотводи) т.е. там се намира диода и със светлоотводи се разпотранява по страничните
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Има доста теми относно осветлението на въздуховодите. Не е вярно това, че страничните въздуховоди се осветвяват чрез светловод от ценралния. Всеки въздуховод си има диодче(лампичка) във врътката за отваряне и затваряне на ламелите или по-скоро зад нея. Свялянето е гадна и пипкава процедура.
- geordano
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
- Автомобил: VW CC
KGL написа:...... Свялянето е гадна и пипкава процедура.
здравей колега , и аз имам същият проблем. Би ли пояснил тази процерура или линк с описание. Мисля че ще е от полза за заинтересованите.
благодаря предварително
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
според търсачката има тема viewtopic.php?f=6&t=82174
- geordano
- Автомобил: VW CC
Благодаря на sasho_mf за инфото. Много полезно и изчерпателно (особенно снимките които е направил).
Аз не можах да го намеря със търсачката
(трябва да потренирам )
