Малка питанка за Фиат Темпра
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Вто 18 авг 2009 23:02
Въпросът е може би малко тъп, но коя клема трябва да се сложи на + на акумулатора и коя на -? :roll: И какви могат да са пораженията при размяна на клемите?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Малка питанка за Фиат Темпра
Мнениеот Winner25 » Вто 18 авг 2009 23:08
Клемата която е за + трябва да е с дебели лабели към алтернатора и стартера. Другата трябва да има кабел който е хванат за купето :)
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Вто 18 авг 2009 23:27
Благодаря ти, колега, но не се вижда накъде отиват въпросните кабели-има твърде много други чарколяци около тях. Обаче май сам си отговрих на въпроса-единия кабел е червен, а другия е черен. Все пак другия въпрос остава-какви могат да са пораженията при размяна на клемите?
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Сря 19 авг 2009 1:38
:lock:
