1.3 ADX - тракане при студен двигател
noretreat
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:34
Re: 1.3 ADX - тракане при студен двигател
Мнениеот noretreat » Чет 13 авг 2009 9:47
Мерси много за инфото колега, като дойде време за смяна на маслото ще се позаинтересовам за това масло, за сега мисля да карам така. :)
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 13 авг 2009 17:46
noretreat написа:Мерси много за инфото колега, като дойде време за смяна на маслото ще се позаинтересовам за това масло, за сега мисля да карам така. :)
мъдро....
noretreat
Мнениеот noretreat » Чет 13 авг 2009 18:03
ти какво предлагаш, Пешу ?
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 14 авг 2009 18:15
Ми Ваню, мисля най-добре е да инвестираш тия 5 лева и да видиш тая маслена помпа аджеба работили нормално, и да вземеш правилното решение. Не се бъзикай, щото от маслена помпа се прави основен ремонт или swap на двигател.... Питай maslinkov ...
noretreat
Мнениеот noretreat » Пет 14 авг 2009 20:22
:да:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 14 авг 2009 22:34
noretreat написа::да:
не бе сериозно, земи мини през един мотоексперт поне и им кажи да го замерят пред тебе пиши тука колко е и хо рата ще се изкажат дали е в нормата...
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 14 авг 2009 22:50
Добре ама не го объщайте на чат, има си ЛС-та
noretreat
Мнениеот noretreat » Чет 20 авг 2009 14:58
А какво ви е мнението за добавките за масло на Liqui Moly - антифрикционната и тази против течове за масло и намаляване на шума на двигателя ?
А за тази?
noretreat
Мнениеот noretreat » Чет 27 авг 2009 10:49
След консултация ссъс спациалист резултатите са:
- Единият от повдигачите изпуска масло и при студен двигател трака докато се напълни отново.
- Решението: смяна на всички повдигачи.
- Временно решение: смяна на маслото с по-гъсто, 15w40 очевидно не помага => 20w40.
- Евентуални лоши последици за двигателя ако не се направи едно от гореспоменатите неща - никакви (според майстора). Остава единствено неудовлетворението от тракането за 1мин. при студена кола. Дано е прав.
За сега не планирам смяна на повдигачите(едва ли ще мина тънко), а смяната на маслото според мен не ми дава никаква сигурност, че тракането ще спре.
Стигнах до извода, че за сега ще си карам и ще си свиркам. :?
Е? Съвети, колеги ?
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Чет 27 авг 2009 17:00
noretreat написа:След консултация ссъс спациалист резултатите са:
Е? Съвети, колеги ?
Ами правиш като мене, 35 000 киолометра вече откакто имам колата и си трака един повдигач. Още като е взех си тракаше, но като може така си е карам така(според мнението на човека, който ми поддържа колата опасност за мотора няма и ако не ми пречи, че трака да не се вкарвам във излишни финансови филми).
Просто нямам излишни около 300 лева за смяната на проклетите повдигачи, пък и имайки в предвид какви качествени стоки се предлагат по родните магазини, не мерси съм. Да си трака там.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 27 авг 2009 17:29
и аз съм така..вече 35 000 км тракат повдигачите и единственото нещо което се е променило за тези 35 000 км е силата на тракане...блъскат здраво. Ще му сложа отзад един надпис 1.9 Д и вече да се спре веднъж за винаги с това: " А , ама твоето поло не беше ли бензинка? " :talk:
Нама студена-няма загряла кола , оставя ли двигателя на празен ход блъскат здраво
noretreat
Мнениеот noretreat » Чет 27 авг 2009 17:59
Явно моето поло е все още в начален стадии. :D
Н етрака толкова за сега, няколко минути при студена кола.. после не се чува двигателя, но предполагам с времето ако не го сменя ще се разхлопа още повече. Добре, че не се набутах да сменям масло след 3000км. пробег със сегашното.
Anbuch, а ти пробвал ли си добавка за масло за хидравлични повдигачи, дали има ефект ?
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ivan.karadenizov » Пет 28 авг 2009 15:48
Да се включа и аз в групата на полотата с "тракащи повдигачи"...
Имам същото Поло 1.3 ADX от 1 год. вече. Купих го с тракащи клапани. Минал съм 15 000 км вече и според компетентните майстори, които са я гледали, ще мине още доста км в това състояние.
А по отношение на добавките - някъде във форума бях чел, че всички добавки само скриват съществуващ проблем с мотора за кратко и отлагат неизбежното. Освен това рискът да навредят, вместо да помогнат, като че ли не е за пренебрегване. Аз не бих си сложил добавка, щом всичко си работи.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 28 авг 2009 16:03
И аз съм със същото масло и притраква за около 1 секунда мисля,че е нормално с 15в40. :roll:
noretreat
Мнениеот noretreat » Пет 28 авг 2009 18:38
Ами да, май е нормално..
Ще изкарам още няколко месеца с него и като дойде време да го сменям ще сложа едно 10w40 да може по-лесно да го вдига зимата и да й помогна аз на машината с каквото мога. :)
Благодаря на всички, които писаха по темата - наистина ми помогнахте. Поне знам, че мога да карам с тракащи повдигачи без да навредя допълнително на мотора. 8)
Живи и здрави! :)
