Ъпгрейд На Задни Спирачки МК4 ТDI
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Re: Ъпгрейд На Задни Спирачки МК4 ТDI
Мнениеот Dido_Petrov » Чет 20 авг 2009 13:48
да спомена само и аз нещо. На половера бях с 239мм и му сложих 280мм и да ви кажа разликата е огромна особено като трябва да спираш от 160/170км.
ето с 239мм
и с 280мм
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Чет 20 авг 2009 15:52
Ей тия надучените здрави ли са, на колко км си от както си с тях, нали се пукат между дупките, или смао като се захабят
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Чет 20 авг 2009 17:31
ами от скоро съм с тях някъде от 2хил. км. а не зная дали се напукват по дипките вярно че на С-класите се пукат ама техните не знам какви са тея са цимерман
Ican40
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 0:49
Мнениеот Ican40 » Чет 20 авг 2009 18:43
Пак да кажа,интересуват ме само задните спирачки за предните ще минат няколко месеца,остана само дали ще има разлика от апаратите на S3 при ръчната и самото им закачане!А ако никой не знае,на края на месеца взимам ги и ако не станат .... :banghead:
Ican40
Мнениеот Ican40 » Пет 21 авг 2009 18:00
Моля някой колега с Голф 1.8 GTI след 2001 да щракне една снимка на апаратите,ако пък може и да направи от задната страна,равен няма да има :wink:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 27 авг 2009 9:18
Мога да сляза да снимам моите, но колата не е след 2001 година.. :roll:
Ican40
Мнениеот Ican40 » Чет 27 авг 2009 13:49
Ами ако е с винтилирани (двойни) дискове като на снимките... :wink: снимкай.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 29 авг 2009 2:22
ASZ мотора е с 232мм задни дискове. Поне така излиза според Етка, а и по спомен, зимата сменях задните дискове с комплект накладки и бяха този диаметър.
Разликата между 280мм и 288мм отпред според тема в tdiclub която четох преди време, е че първите се кривяли доста лесно, за разлика от вторите и то при нормално каране. Мисля, че по спомен можеше да се мине на от 280 на 288мм без смяна на апарати, но несъм съвсем сигурен. За 312мм на 100% смяна.
Интересна тема - http://uk-mkivs.net/forums/p/153276/101 ... px#1014271
Последна промяна от morfei1 на Съб 29 авг 2009 19:17, променено общо 1 път.
emmko
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 14:43
Автомобил: BMW E92 330d
Двигател: 2007
Мнениеот emmko » Съб 29 авг 2009 14:37
Аз съм с 1,8Т и минах от 288 на 312мм за това е небходимо да се сменят само дисковете и супортите,апаратите и накладките са същите,може да се кара на 16" джанти без проблем !Ще кача и снимки!Това ,като инфо ,когато стигнеш до предните спирачки!Вземаш едни апарати от колегата Аlpine и едни дискове 312 и си 6 !Само въпроса със шенкела ще е по сложен при теб!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 22 сеп 2009 22:38
http://www.eurospecsport.com/products/b ... brakes.htm
Това можеби ще ти е полезно. От ъпгрейда за задни става ясно, че е нужно 280мм диск, не вентилиран + съпорт.
kirilex
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 10:24
Местоположение: sofia
Мнениеот kirilex » Сря 07 окт 2009 23:17
ИМа ли някъкво развитие по темата? чух от 1 майстор че задните апарати били еднакви просто на 256мм са с по големи накладки и са преместени с 1 идея на горе!
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 08 окт 2009 7:55
Самоцитирам се...
theraven написа:100% не можеш да ползваш същите апарати за отзад. Все пак дебелината на диска, който имаш в момента е 9мм, а тези, които искаш да слагаш са по 22мм... има разлика ;) Прахозащитните ламаринки също трябва да се сменят (или да се изреже подвития ръб поне).
Ican40
Мнениеот Ican40 » Чет 08 окт 2009 21:18
Ами тия от S3-ката станаха,оба4е нямах пари за перфурирани,и останах само със винтилирани,ама да всичко се получи,но ги бях взел апаратите от една морга с уговорката че ако не станат да ги върна :) общо ми излязоха 120 апаратите.По-нататък и хубави предни ме очакват,но най-вероятно догодина.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 09 окт 2009 22:49
Отпред ти трябват и шенкели, аз този път го минах :Mr Green Fun
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 12 окт 2009 11:35
Ican40 написа:Ами тия от S3-ката станаха,оба4е нямах пари за перфурирани,и останах само със винтилирани,ама да всичко се получи,но ги бях взел апаратите от една морга с уговорката че ако не станат да ги върна :) общо ми излязоха 120 апаратите.По-нататък и хубави предни ме очакват,но най-вероятно догодина.
Даи някоя снимка да видим как е, нали заради фацата беше всичко :twisted:
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 203 госта
