Как да разбера дали лагерите на предните колела са за смяна?
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Става дума за пасат Б3, при около 90 - 110 км започва нещо да бучи отпред, като завъртя леко волана изчезва и пак се появява като се върне в същото положение, при 120км и нагоре това бучене изчезва. Аз мисля че може да е от много напомпани гуми 2.3 , ама не знам , как се установява дали са заминали предните лагери ? Минал съм 90 000 км и досега не съм ги сменял , само задните лагери смених преди време.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Как да разбера дали лагерите на предните колела са за смяна?
доколкото знам при лагер се загубва виенето при завой както е при тебе
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Много вероятно е да е от гумите.
Дори нещо повече- много вероятно е да е от неправилно износени /износващи се гуми, заради разцентрована предница.
Ако можеш- пробвай да смениш предните с някакви други и се заслушай
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колегата е прав,че може да е от реглаж на предница.Защо мисля така,защото и при мен виеше като вдигва 90-100 км и волана не беше хоризонтален когато колата върви напред,после ми се наложи да сменя външни кормилни накрайници и регулирах сходимостта на око, волана се поизправи и сега са сещам че виенето не съм го чувал отдавна.
- kossel
Аз като пусна волана колата си върви направо, иначе волана не е точно хоризонтален, един форумен майстор ми сваля таблото и сега стои малко накриво волана ...ама едва ли е от това този шум, не може ли да се дигне на крик и да се върти предната гума и да се хване проблема с лагерите ако е ?
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Колега, не мога да твърдя със сигурност, но при мен до сега когато е идвала кола с износен лагер винаги си се чува и при доста по-ниски скорости - от към 40 - 50km/h, а пък и точно в завой става по-осезаем звука. Според мен колегите са прави да пробваш с други гуми.Още нещо - ако има лошо центрована или разцентрована предница то гумите са износени неравномерно - погледни, понякога личи и на око.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Още един глас за гумите. Карам Пасат 2004 4motion и понеже предишния собственик е меко казано е*ал майката на зимните гуми и са се опекли и в момента колкото и допълнителна шумоизолация да имам на колата пак си вие като че ли е... Но все пак при мен и самия протектор е зимен.
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Със 100км/ч на място. Звучи смешно, но така най-добре се разбира. Вдигаш колата на 2крика(задължително да са стабилни, че падне ли, не ми се мисли), или на подемник ако имаш достъп до такъв. Вдигаш предницата във въздуха. Един човек се качва вътре, пали и на 5-та предавка бавно и внимателно вдига 100км/ч, след което веднага изключва от скорост, без да натиска спирачките и почваш да се слушаш около гумите от къде е виенето.
- kossel
Гумите са ми мишелин 14х185х70 - карам ги за последен сезон, грайфера е максимум 5 мм, на завой ми прави впечатление, че свирят.
Петър Петров
Това, че свирят в завой е знак за проблем в предницата - или си за реглаж или нещо се е разбило, което автоматично става нерегулирана предница!
- plamen_iv
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
- Местоположение: Силистра
BigTo написа:Със 100км/ч на място. Звучи смешно, но така най-добре се разбира. Вдигаш колата на 2крика(задължително да са стабилни, че падне ли, не ми се мисли), или на подемник ако имаш достъп до такъв. Вдигаш предницата във въздуха. Един човек се качва вътре, пали и на 5-та предавка бавно и внимателно вдига 100км/ч, след което веднага изключва от скорост, без да натиска спирачките и почваш да се слушаш около гумите от къде е виенето.
Принципа за проверка е този,с изключение на това,че вдигаш първо едното колело,а после другото и се ослушваш за бучене!
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Не е много за препоръчване да се вдига колата и да се пробва за шумове на скорост! Това е доста опасно, както за човека дето е отвън и слуша
, така и за окачването! Пък и откъде ви дойде на ум тази скорост от 100км.
- plamen_iv
Hristo Dimov написа:Не е много за препоръчване да се вдига колата и да се пробва за шумове на скорост! Това е доста опасно, както за човека дето е отвън и слуша, така и за окачването! Пък и откъде ви дойде на ум тази скорост от 100км.
Ами как да разбере тогава,да хвърля боб може би?
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Като ходих на сервиз затова че ми бучи...
човека я вдигна с подемника,засилва се
,врътва колелото с ръка и слуша.Викам си е ся ще рече, "Качвай се горе пали и газ" ,ама не.
Иначе като ги врътна ръчно,чак аз на два метра от него чух от кое бучи.
- crazysex6008
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 23:57
- Местоположение: Gorna orqhovica
еми при мен целия диск играе ими казаха че лагера е за смяна
Потребители, разглеждащи този форум: Mega и 55 госта
