Смяна на датчик
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Смяна на датчик
Колеги,изтича ли антифриза при развиване на датчика за вентилатора на радиатора? Предстой ми смяна.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Re: Смяна на датчик
Определено изтича! Все пак за да контактува и да определя правилно температурата термодатчика е "потопен" в антифриза.
- my heart iS iCe
Re: Смяна на датчик
Здравей, колега значи аз днес сменях датчика на радиатора, значи ако искаш да ти изтече по-малко антифриз/вода значи виж каде има Горник смисъл колата да е с предницата към горника за да може към радиатора да има по-малко вода, така всичката вода ще отиде назад към задницата на колата.. и когато сваляш датчика, ще потече не повече от 200 грама течност.. Желая ти късмет!
п.п Съответно прегледай датчиците на какви градоси отвярят.. 1-ва 2-ра степен
Re: Смяна на датчик
Pav3l написа:Определено изтича! Все пак за да контактува и да определя правилно температурата термодатчика е "потопен" в антифриза.
Да ясно,питах понеже преди няколко дни сменях антифриза и ще се опитам да го запазя доколкото може,благодаря!
Re: Смяна на датчик
IceHeart написа:Здравей, колега значи аз днес сменях датчика на радиатора, значи ако искаш да ти изтече по-малко антифриз/вода значи виж каде има Горник смисъл колата да е с предницата към горника за да може към радиатора да има по-малко вода, така всичката вода ще отиде назад към задницата на колата.. и когато сваляш датчика, ще потече не повече от 200 грама течност.. Желая ти късмет!
С какво го отви и кой номер ключ?
- my heart iS iCe
Re: Смяна на датчик
boi4eto написа:IceHeart написа:Здравей, колега значи аз днес сменях датчика на радиатора, значи ако искаш да ти изтече по-малко антифриз/вода значи виж каде има Горник смисъл колата да е с предницата към горника за да може към радиатора да има по-малко вода, така всичката вода ще отиде назад към задницата на колата.. и когато сваляш датчика, ще потече не повече от 200 грама течност.. Желая ти късмет!
Ключа с който можеш да го свалиш е Глух ключ 29 или 30.. другият е Лула при мен беше 30.. обаче трябва да се внимава защото там е всичко пластмаса и не трябва да се натиска много.
Re: Смяна на датчик
За пасата В3 ключ №30, най-добре като го развиваш набутай един нисък леген под маската на колата да се събере вътре антифриза.
Re: Смяна на датчик
velinsl написа:За пасата В3 ключ №30, най-добре като го развиваш набутай един нисък леген под маската на колата да се събере вътре антифриза.
Така ще стане номера някък си,това е развиване на гайка на терсене място,но ще се справя!
- eraser13
- Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:30
- Местоположение: Добрич
Re: Смяна на датчик
Само едно не разбрах за тоя "горник".То май както и да я спреш все едно и също количество антифриз има в радиатора
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Смяна на датчик
То количеството антифриз в радиатора си е все толко ама от главата няма да изтече през него
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: Смяна на датчик
не трябва ли течността в главата и радиатора да запълва цялото пространство и да няма въздух. ако е така, дори да се накланя системата, няма да има пространство което да се запълва подобно на скачените съдове. поне така си мисля. въздуха тр. да е при разширителя.
Re: Смяна на датчик
Е да де - скачени съдове при хоризонтално положение, като радиатора е по-високо от главата
Последна промяна от Петър Петров на Чет 20 авг 2009 22:24, променено общо 1 път.
Re: Смяна на датчик
Аз като го сменях на моя Б3, влязох пред предната лява гума и от там много добре се вижда.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], diwaka и 55 госта
