Имам един суббуфер или както там се казва точно до телевизора. След повече от година престой на това си място ми е намагнетизирал телевизора. От страната на суббуфера на екрана ми излиза зелена лента.
Някой да има идея как да се реши проблема?
Размагнетизиране на телевизор РЕШЕН
Последна промяна от velinsl на Пет 21 авг 2009 9:37, променено общо 1 път.
- dobrin
- Чингис хан
Re: размагнетизиране на телевизор
Като за начало махни колоната и се надявай да се оправи.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Размагнетизиране на телевизор
1 Изключи телевизора ОТ контакта
2 Изчакай 2о минути
3 Включи телевизора
Би трябвало да се сетиш да махнеш и магнита.
Ако не става трябва трябва това
2 Изчакай 2о минути
3 Включи телевизора
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Повечето телевизори след 95-6г имат система за размагнетизиране
Трябва да изключиш телевизора за няколко часа от бутона на самия него а не от дистанционното но без да го изключваш от кабела към мрежата
- Теодор
Мдаа с Виктор май шашнахме колегата
Нека опита и двата начина и да пише дали има ефект
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Даже и руските Рубин-и си имат такава система
Най-хубаво да си се дръпне шнура, че кой го знае лелевизора в коя китайска провинция на Япония е произведен и дали подмагнитването не е директно на захранването.
Както правилно е писал Виктор- трябва да се изчака известно време, защото демагнитизатора се състои от бобина около кинескопа и термистор (съпротивление, което си променя стойноста в зависимост от температурата).
Като е студен термистора- съпротивлението е малко, тока през бобината е голям и се образува магнитно поле. В резултат от протичащия през термистора ток той се нагрява, съпротивлението му се повишава, тока спада и магнитното поле намалява.
Ако линията (петното) е твърде голямо- може да се наложи упражнението изключване+изчакване+включване да се приложи 3-4 пъти
- stelio_009
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
- Местоположение: Stara Zagora
аз преди имах един ТВ "фунай" и си играех с магнит до екрана, беше се появило розово петно от магнита, махнах го с обикновено желязо (в случая беше с ножица) като го държах върху самото петно, проблема беше решен, пробвай има ефект но бая трябва да си поиграеш ако е в целия екран
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
stelio_009 написа:аз преди имах един ТВ "фунай" и си играех с магнит до екрана, беше се появило розово петно от магнита, махнах го с обикновено желязо (в случая беше с ножица) като го държах върху самото петно, проблема беше решен, пробвай има ефект но бая трябва да си поиграеш ако е в целия екран
С кръгови движения си играеш с магнита от центъра към ъглите. Вкъщи преди години така размагнетизирах едно SONY KV-21DK1
Повечето телевизори след 95-6г имат система за размагнетизиране Трябва да изключиш телевизора за няколко часа от бутона на самия него а не от дистанционното но без да го изключваш от кабела към мрежата
Така и направих и се оправи. Оставих го за вечерта изключени сутринта беше готов.
Благодаря за съветите на всички и специално на Теодор.
Моля
