Въпрос за индикация на горивото на Б4
dodo2000
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
- Местоположение: Плевен
Колеги, някой би ли казал колко литра има в резервоара, когато стрелката за горивото сочи най-горната от четирите еднакви по цвят линии - виж снимката.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Въпрос за индикация на горивото
При мен като падне до най-долната червена, сипвам 10 литра и отива между последната червена и първата бяла
dodo2000
Значи това показание отговаря на 5-6 литра сигурно
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
имам сащото разграфяване и при мен е близо 10 литра (Пасат б4)
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
По книга на В3 резервата е 10литра предполагам че и на В4 е така
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
При мен практиката сочи, че при това положение на стрелката имам около 12 литра. На два пъти ми се случи да пълня резервоара до горе от тази позиция на стрелката и пое по около 57-58 литра. Това не е гаранция че при всички е така, защото при настройката на поплавъка при различните коли може да има малко разлика.
- Dpop
- Автомобил: VW
Някъде назад във времето го бяхме дискутирали, но ... всяка чертичка трябва да отговаря на 2,5 л., т.е. 4-те са 10 л. както и други колеги да посочили.
Може да допълниш в заглавието че се касае за Б4.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
И аз, разсъждавайки логично мисля че когато стрелката е на най-горната червена чертичка, в резервоара има към 10 литра. С Пасата В4 ТДИ съм аз. На мене когато стрелката ми е на втората чертичка, от долу на горе, т.е има към 4-5 литра гориво, като паля сутрин, двигателя върти 2-3 секунди повече за да запали и качи гориво.
dodo2000
Re: Въпрос за индикация на горивото на Б4
Да ви кажа какво забелязах: Показанието на стрелката за гориво беше между пръвата и втората чертичка, днес заредих за 5 лв. 2.5 л. и стрелката започна да сочи между третата и четвъртата чертички. Явно както колегата по-горе каза една чертичка е 2.5 л. Обаче да ви питам нормално ли е да се мени толкова много показанията на стрелката в зависимост от пътя - и при най-малкия наклон стрелката или пада или се вдига.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
dodo2000 написа:...Обаче да ви питам нормално ли е да се мени толкова много показанията на стрелката в зависимост от пътя - и при най-малкия наклон стрелката или пада или се вдига.
Нормално е. Когато наклона е напред показва повече защото поплавъка с помпата са в предната част на резервоара.
- I4o_naskov
И при мен показва разли4но спрямо пътната обстановка.Даже на завоите съм се чудил как изведнъж пада значително нивото на резервоара
- miti_kamenov
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 18:52
- Местоположение: Монтана
I4o_naskov написа:И при мен показва разли4но спрямо пътната обстановка.Даже на завоите съм се чудил как изведнъж пада значително нивото на резервоара
еми логично нали е течно (горивото)
- freeman75
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:35
- Местоположение: Свиленград
От посочената черта на снимката + 15 литра нафта по колонка на бензиностанцията стрелката ми се "заковава" точно на 30 литра. 1.9 тди афн.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
е това където варира стрелката при наклон немога да го разбера,ясно ми е защо го прави,но не ми е ясно защо при Б3 ми го правеше, а сега на Б4 не го прави
мисля си,че и на двата модела резерварите трябва да са еднакви,но може и да греша
- I4o_naskov
Може би поплавъка на б4 е разположен по друг начин и от там стрелката да се мени спрямо наклона
