Не мога да отворя капачката на антифриза - РЕШЕНО!
bel ami
Регистриран на: Нед 31 май 2009 21:13
Мнениеот bel ami » Пет 21 авг 2009 10:07
Колеги,
извинявам се, ако има подобна тема, търсих, но без успех :oops:
Та проблемът - днес видях, че течността е на чертичката за мининум и като редови бираджия-шофер реших, че трябва да си долея. Обаче...не мога да отворя капачката :shock мъчих я с ръце много време, почуквах я и пак не поддава :banghead: . Не знам какво да правя, страх ме е да не натегна работата много и да я предобря...
Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели. Ще съм благодарен на всякакви съвети. Колата е Golf III 1,6 MI ABU, ако това е от значение.
Благодаря за вниманието и се извинявам пак, ако има подобна тема и не съм могъл да я намеря :(
GOLF
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:56
Re: Не мога да отворя капачката на антифриза
Мнениеот GOLF » Пет 21 авг 2009 11:10
Тази гимнастика се прави на студена кола!
bel ami
Мнениеот bel ami » Пет 21 авг 2009 11:12
Знам, не искам да лежа в КАРИЛ :? . Колата не е карана от 2 дни, няма как да не е студен двигателят...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 21 авг 2009 11:24
Хвания с две ръце и един парцал и напъвай здраво обратно на часовника, друга философия няма.
После я завий човешки не до откат.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 21 авг 2009 11:26
Натягай или ще се развие или ще се счупи. Преди време някой ми каза, че капачка не се стяга. Стяга се докато спре да се върти и се връща малко. Мойта е така и нямам никакви проблеми и лесно се развива. :wink:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 21 авг 2009 12:55
С чука също става :да:
Леко в единия край обратно на часовниковата
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 21 авг 2009 13:00
Напъвай смело обратно на часовника. Ама вземи хапни нещо калорично преди това :)
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пет 21 авг 2009 13:30
Колега ти не я затягаш , че да не иска да се отвие :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Шегата на страни.
Няма начин да не може да се развия , явно някой преди теб се е постарал доста.
Напъвай смело.
Или ще го бъде или не ;)
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пет 21 авг 2009 14:02
хапни повече и ще я отвъртиш давай смело :lol:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 21 авг 2009 14:07
ако е напълно студена колата,т.е. не е карана е възможно отначало да не иска да се отвие-това е така защото в системата се е създал вакуум-РЕШЕНИЕТО-запали колата да започне леко да се загрява40-50-60 градуса и трябва да стане много по лесно с една ръка дори mhihi
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пет 21 авг 2009 14:18
Това е и моя съвет, но колегата ме изпревари.
bel ami
Мнениеот bel ami » Пет 21 авг 2009 14:43
moimoimoi написа:...
:да:
Това беше решението, стана!
Благодаря на всички отзовали се колеги и специално на moimoimoi и GVG за съветите :)
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 21 авг 2009 15:04
С папагал клещи и моята засича някой път. Хвашаш за тва дето стърчи за отвиване и завиване и си ти. Има малък риск от надиране но през парцал няма проблеми!
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Пет 21 авг 2009 15:16
Дайтеми достатачно дълък лост и опорна точка и ще повдигна света... Мисля че и по дълък гайчен члуч ще ти свърши работа :idea:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 21 авг 2009 15:33
С тръбен ключ се отвива без проблеми :mrgreen: А по-цивилизования начин е да позагрее малко колата и тогава да се напъва :да:
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 70 госта
