Ел. стъкло механизъм...
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Ел. стъкло механизъм...
Мнениеот dancing_niki » Чет 20 авг 2009 9:07
Точно това е въпросната "шайба". Настройката става като стъклото ти е в горно положение и по избор дали механизма е леко усукан или просто стъклото се е допряло до рамката разхлабваш леко "шайбата" и завърташ частта от елипсата която стърчи повече към по-близкия край на гребена. После стягаш обратно и би трябвало да си готов. Но доколкото виждам на снимката която си сложил въпросната по-изпъкнала част е откъм кръглия отвор (преден план на снимката) и виждаш как гребена се допира до нея. Предполагам щом е свален механизма ще се справиш без проблеми и ще го схванеш.
Относно изронването на зъбите. При мен лично бяха забравили да ми сложат пластмасовия фиксатор и рейката се усукваше и оттам се получаваше, така че зъбното колело на моторчето контактуваше само с половината от повърхността на зъбите на гребена и оттам вследствие предполагам умора на матеряла в един розов момент се отчупва зъба преди биметалната пластина да изключи и оттам моторчето се разтоварва и започва да върти на празен ход. Но както казах, не съм сигурен, че изключвателите са му с биметална пластина.
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Re:
Мнениеот mitacee » Пет 21 авг 2009 19:23
ЧАНДЛЪР БИНК написа:Като ви гледам сте изпаднали в паника. Кви са тия 100,200 лв. при мен проблема го реших с наваряване и стана само за 25 лв. с разглобяване и сглобяване. Проблема е само един че човека който ми го направи се подвизава в Правец.
и аз направих същото носих ги на майстор та ги навари и вече втора година нямам проблем
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Мнениеот fed » Пет 21 авг 2009 20:39
Аз ги наварих, но съответно неможах да изпиля както машина, и сега пак се преебаха тиа зъби ... ще поръчам да ми направат тази зъбчатка, по ефтино ще е от целия механизъм ...
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 22 авг 2009 10:23
Всъщност има голямо значение с какво са наварени! Защото в повечето случаи СО2-заварката е прекалено мека за това място. Или поне трябва да се сложи необходимия по твърдост тел, за да има положителен резултат. При мен изтрая по-малко от седмица.
Също така има значение дали всички подвижни връзки са с допустимите хлабини. Единия ми механизъм се беше прецакал точно от ролката на зъбния гребен и зъбите просто не опираха достатъчно в зъбчатката на моторчето.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пон 24 авг 2009 5:36
Смених механизма с нов. Използвах случая да заснема това колело.
При монтажа на новият механизъм забелязах, че предния път не съм фиксирал правилно водача.
Изважда се металната скоба от пластмасовия водач и се нанизва на релсата( тя може да се освободи от 2-те скоби за по-удобно)и тогава намясто след като водача е влязал във вертикалната релса на вратата се заклинва с металната скоба.
След това спускаме стъклото, закрепяме го и го нивелираме. Заводски си е настроено за излючване в горно и долно положение от ексцентрика.
fed
Мнениеот fed » Пон 24 авг 2009 14:45
На мен тази скоба се беше отчупила, намерих друга. В предната част на вратата има ли подобна скоба, как изглежда ? :( :roll:
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 24 авг 2009 14:57
fed написа:На мен тази скоба се беше отчупила, намерих друга. В предната част на вратата има ли подобна скоба, как изглежда ? :( :roll:
Няма, отпред самото стъкло влиза във водач (U-образна релса).
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 25 авг 2009 17:38
viewtopic.php?f=13&t=34174
Генералното решение на проблема!!!
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 25 авг 2009 17:43
sasho07 написа:viewtopic.php?f=13&t=34174
Добре де, а тея дето не сме от софето? Колкото и добре да работи човека и наистина да оправя проблема, нали не мислиш, че ще се помъкна на 300км за да си оправя ел.стъклото?
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 25 авг 2009 18:27
Отговарям на колегата пуснал темата който е от София!!
За Ямбол не знам. Но Вариантът с куриер ми се струва решение.
CrazyTop
Регистриран на: Чет 14 апр 2005 8:57
Мнениеот CrazyTop » Съб 29 авг 2009 14:59
Тези механизми еднакви ли са с механизъма на Голф 2? Преди малко гледах два такива, а и моя е подобен но не съм го свалял...дали са взаимно заменяеми? На външен вид са еднакви но не съм ги свалял за да съм 100% сигурен!
go6ou
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 17:02
Местоположение: Сливен
Мнениеот go6ou » Пет 04 сеп 2009 22:07
някой може ли да ми каже от някъде мога ли да си купя такава шайба?имах изронени зъби,които ми направиха,но пласмасата на шайбата е счупена и може това да е била причината да се износят зъбите.проверих на няколко места но продават целия механизъм.
CrazyTop
Мнениеот CrazyTop » Съб 05 сеп 2009 19:43
При мен проблема, че оста дето се върти зъбното колело и върти гребена е изкривила мястото където лагерува и от там се получава недобро сцепление с другите зъби и се изронват. Сега са заварени зъбите и работят уж добре, а пластмасата ти предполагам е заминала поради това, че не спира да върти моторчето на механизъма и от там отива и пластмасата и зъбите...
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov и 122 госта
