пасат б5 чистачките спират-решено
DJIGATA
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:51
Местоположение: Пловдив-Троян
Мнениеот DJIGATA » Чет 13 авг 2009 21:34
Здравейте колеги.След дълго търсене не открих тема с подобен проблем и за това пиша нова.
Пасата е б5 97г. При пускане на чистачките няма проблем с която и да е степен,обаче след около 5мин. работа при постоянна степен спират за около минута-две,и пак тръгват...и пак така :!: Пробвах ги след това на "сухо" като ги вдигнах.Работиха поне 20мин. и никакъв проблем :!:
Останових, че спират смо при натоварване т.е.при дъжд и постоянна работа.Може би прегрява нещо :?: Ако някой може да помогне :!: Предварително Ви благодаря.
Последна промяна от DJIGATA на Пон 24 авг 2009 20:02, променено общо 1 път.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: пасат б5 чистачките спират
Мнениеот vaso18 » Пет 14 авг 2009 8:08
здравко нали ти каза оскуби половината кабели и си готов :D поздрави джига :beer
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 14 авг 2009 8:16
viewtopic.php?f=11&t=154043
:!: :idea:
това ти е проблема. много често срещан...
DJIGATA
Мнениеот DJIGATA » Пет 14 авг 2009 23:23
Благодаря, мн. полезно инфо със сигурност ще ми е от полза :!: :да: Поздрави и на теб Васьо :beer Обаче при мен чистачките си работят с пълна сила и не губят мощност,просто изведнъж спират/на място/,все едно прекъсва реле или нещо от сорта.
Все още не съм ходил на "майстор" но като има развитие ще пиша :!:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 16 авг 2009 16:47
А имаш ли сензор ?
DJIGATA
Мнениеот DJIGATA » Вто 18 авг 2009 19:56
мисля,че няма,поне не съм забелязал да имат промяна с намаляне на скороста :dontknow:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 18 авг 2009 19:59
Не се изразява със скоростта,а с честотата на пускане.Погледни отвън предното стъкло,където ти е залепено огледалото,дали е като вендуза-да има мехурче,и да продължава една пластмасова част към тавана,някъде около 5-6 см,и около 1 см в диаметър.Най- добре снимай.
DJIGATA
Мнениеот DJIGATA » Вто 18 авг 2009 21:00
благодаря за съвета.мислех ,че като намалиш скороста или спреш,чистачките забавят :?
а и между другото пасата е 97г. не съм на ясно дали тази година поддържат тази екстра,но ще проверя
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 18 авг 2009 23:27
Ами провери.Екстра мисля че като цяло в Б5 е много рядко.Казах ти как ще я познаеш,за 100 % сигурност,като пуснеш чистачките на 1ва скорост,лепни един пръст на това което ти описах като вендуза.Чистачките трябва да тръгнат.
DJIGATA
Мнениеот DJIGATA » Чет 20 авг 2009 14:57
колега,пробвах но няма тази екстра.а то при нея имало и кабелче което се вижда под една пластмаса.а днес чистачките не тръгнаха изобщо :banghead:
преди това гледах рамената и бяха ок.все пак ги почистих със спрей и смазах след това.нямат никакъв шум или нещо подозрително от сорта.сега сменям предно стъкло и като посъбера малко пари ще ходя на ел.техник да видим :?
DJIGATA
Re: пасат б5 чистачките спират-проблем разрешен
Мнениеот DJIGATA » Съб 22 авг 2009 11:16
ето,че разреших проблема :!: бушони,ключ,реле-всичко нормално.до мотора ток ходеше,но като го отворих беше пълен с ръжда :shock прочистих го хубаво но не тръгна.занесох го на ел.майстор и за 15мин. го оправи.взе ми 15лв. за ремонта и готово.минах тънко :D ето и някоя снимка
но при сглабянето на мотора трябва да се изолира напълно от вода и влага със силикон.
acdcbul
Регистриран на: Съб 22 авг 2009 1:03
Мнениеот acdcbul » Съб 22 авг 2009 11:44
Здравейте колеги, аз съм с пасат В5.5 Variant"Trendline" 2.5 TDI V6 150PS дали и аз имам същият проблем относно чистачките? Движението им е по-скоро бавно(еднакво) без значение на коя позиция е ключето. Трябва ли да разглобявам и смазвам или проблема може да е електрически.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 22 авг 2009 12:22
acdcbul написа:Здравейте колеги, аз съм с пасат В5.5 Variant"Trendline" 2.5 TDI V6 150PS дали и аз имам същият проблем относно чистачките? Движението им е по-скоро бавно(еднакво) без значение на коя позиция е ключето. Трябва ли да разглобявам и смазвам или проблема може да е електрически.
По-скоро при теб не е моторчето, а някой от водачите е затегнал...
Най-добре погледни в ТАЗИ тема
DJIGATA
Мнениеот DJIGATA » Нед 23 авг 2009 19:23
правилно трябва да свалиш пластмасовата лайстна под стъклото,почистваш със спрей и после някъква смазка-може литиева грес.но най добре свали целия механизъм и го почисти обстойно за да нямаш проблеми.аз така направих :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milenski_77 и 80 госта
