Малко помощ за поло2
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Нещо тропа под колата,накрая качих колата на канал и открих тази част да тропа,на 1та снимка,интерисуваме това средно гърнели е,или ако не,какво се води,не съм запознат затова питам.Друго на скоростната кутия видях един датчик,на който кабела беше се откачил от щипката,интересуваме това датчик за маслото лие,или каква роля играе ако нее за маслото,доло прилагам снимка
Последна промяна от enigma79 на Съб 22 авг 2009 20:25, променено общо 1 път.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Малко помощ
Браточка, както си ги шибнал тия снимченца, нищо се не види. Иначе средното гърне може да тропа в купето. А това другото мисля е датчик за ниско ниво на маслото в скоростната, ако светне ламбата на таблото като го закачиш , бързо проверявай скоростната за масло, а ако си купил скоро колата нищо чудно умишлено да е откачен (дано не съм прав...) . Абе ако не си чеквал скоро маслото в скоростите направи го !
- enigma79
Re: Малко помощ
това ако е средното гърне,не тропа по купето,а вътре в него нещо тропа,а за скоростната,просто май сее закачил някаде,тъй като обвивката е леко засегната,имам доверие на човека от който съм я купил,пък и всеки ден се виждаме
- freestyler911
Re: Малко помощ
enigma79 написа:това ако е средното гърне,не тропа по купето,а вътре в него нещо тропа,а за скоростната,просто май сее закачил някаде,тъй като обвивката е леко засегната,имам доверие на човека от който съм я купил,пък и всеки ден се виждаме
ми ако не е напукано това гърне отвън , и колата не се "задъхва" , просто не го пипай...
- enigma79
Re: Малко помощ
мерси за съвета,но работата отва към смяна,не се задъхва колата но дрънчи като бебешка залъгалка в бебе
е аз като съм вътре и пусна музиката на макс,нищо нечувам,но отвънка е ад
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Re: Малко помощ
Колега този кабел е за здната да ти светят светлините а за гаренто най вероятно е за смяна щом тропа нещо в него значи му е изпята песента
Последна промяна от actros1846 на Пет 28 авг 2009 7:39, променено общо 1 път.
- enigma79
Re: Малко помощ
ами ще пробвам,щего махна и ще видя дали работят задните светлини,да трошим сме най добри
azahariev
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
- Местоположение: sofia
Re: Малко помощ за поло2
Колега кабелчето е за датчика за светлините заден ход колкото до гърнето са 2 варианта:Най вероятно е да причуква кривката пред задното гърне в задния мост.Колкото до средното оригиналното гърне има особена извивка около щангите на скоростния лост може да чука там. провери да не се е разпаднало от корозията в краищата "капачетата". Възможно е и причукване към купето от кривина или скъсан О пръстен.
- enigma79
вътре в съмото гърне чука,проверих на канал,тъй като незнам какво има в средното гърне и дали е средно гърне,за това пуснах тази тема
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Само ми е интересно какво чука точно в това гърне което си снимал,защото то е кухо.
- enigma79
ами накрая май щего разглобя и ще видя,тогава ще снимам какво има вътре,може и имане да има
но преди него има доста работи наложащи,най вече центровка че ми писна докато загрей да се тресе като българска пералня перла05
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Гърнето чука в купето... Нови тампони иска май...
