Някой знае ли къде се намира задна спирачна тръба на дясно колело на Голф 3? Казаха ми, че е за смяна и искам да си го сменя сам и искам да знам как се сменя и къде се намира точно? Някакви ориентировъчни цени на нова спирачна тръба?
След смяна трябва ли обезвъздушаване на спичаките?
Благодаря много
Смяна на спирачна тръба Голф 3?
- peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
Re: Смяна на спирачна тръба Голф 3?
ами колега виж отдолу на колата тръбичката която отива към колето и влиза в него и я смени .
а за обезвъздушаването ще трябва да задължително как иначе . иаде успех в начинанието .
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Тръбичката за дясното колело тръгва от лявата страна на колата, захваната е на купето и отива отдясната страна околко планката и тампона и влиза в колелото.
Всъщност по задния мост има общо три тръбички и 2 маркучета. Коя точно ти е за смяна?
Ако са късите тръбички е по-лесно за смяна.
пиши също имаш ли абс.
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Нямам ABS
Нз коя тръба - ходих до 1 сервиз и е написано на сведенията кое е за ремонт - спирачна задна дясна тръба...
Казаха, че била доста зле и можела да се спука...
- zdravko555
значи трябва да снениш тази тръбичка. Не е трудно.
Държи се в двата края на щуцери.
Дигаш на крик, сваляш колелото, развиваш с ключ 11 и 17 за контра, като си пазиш очите от спирачната течност дето ще изтече.
Тръбичката се държи и на 2 щипки към моста и я махаш.
Слагаш новата по обратната процедура и обезвъздушаваш системата и
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
не знаеш коя тръба е за смяна.
питаш дали после трябва да се обезвъздушава?
естеството на въпросите ти ми подсказва че си поредния решил да "поспести" някоя стотинка и да си прави сам колата, но нямащ никакво понятие какво точно предприема...
няма лошо.
но съвета ми е да не си играеш точно със спирачките!
не се занимавайте с глупости! не и с неща, от които зависи не само вашия живот!
няма лошо.
- my heart iS iCe
Здравей колега, значи тези трабички са трудно намираеми чисто нови. Ако ги намериш едва ли ще са оригинални. Аз си взех от Морга 1бр - 20левчета. Значи когато сменяваш трабичката трябва да си сложиш съд в който да събереш спирачната течност.. По лесно би могъл да ги смениш като ползваш канал иначе на тротоара не е много логично. Преди да сменяш се овери какво и има на трабичката? Ръждясала ли е ? Спукана ли е?
Да не става въпрос за спирачния маркъч защото там разликата е огромна?
п.п Моя съвет е ако не си сменял досега, по-добре да не си правиш експерименти. Вярно за всичко си има 1-ви път, аз пробвах и реших да ми е последният
Желая ти късмет!
Да не става въпрос за спирачния маркъч защото там разликата е огромна? п.п Моя съвет е ако не си сменял досега, по-добре да не си правиш експерименти. Вярно за всичко си има 1-ви път, аз пробвах и реших да ми е последният
Желая ти късмет!
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Мда човек не е ли сигурен,не си струва риска.
При мен се издъни едната...отидох на морга и избрах две перфектни.(Предлагаха ми да ми правят медни нови, по старата,ама 60-70 BGN)
В сервиз ги смениха за 20лв, и има няма 30мин.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Марио,
Медни е по-добре защото не ръждясват и изкарват доста по-дълго време.
Аз моите ги смених с медни и нямам проблем.
- Cocolino
Тръбичката е точно тази, която е показал колегата на снимката. Горната тънка тръбичка, която както колегата обесни - доста лесно се сменя. Още не съм я сменил, но трябва да го направя тези дни, защото е омаслена. Предполагам, че потърся в моргите, но преди това, че мина през Ауто+ да питам. Благодаря за съветите, наистина ми помогнаха
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Някъде близо до Симеон изработваха по старата тръбичка нова медна. Ползвал съм ги и нямам оплаквания за сега обаче не поня коя пряка на Симеон точно беше
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
vaskoto1 написа:не знаеш коя тръба е за смяна.
няма лошо.
Защо да не опита човека, при положение, че отиде после на тест на спирачките?!? Ако не отиде - дано не сме срещу него когато трябва той да спре
- sweetlulu
- Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
- Местоположение: София - Голфсбург
svetlin написа:Някъде близо до Симеон изработваха по старата тръбичка нова медна. Ползвал съм ги и нямам оплаквания за сега обаче не поня коя пряка на Симеон точно беше
Точно но Симеон колега,
не знам кой номер беше, но като тръгнеш по Симеон в посока Ботев след Одрин от ляво на 50-100 мах метра се намира магазин за водни съединения с жълта дограма (пада се след магазинчето за гарнитури). Собственика се казва Валери е е много точен!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
